如何制作智能镜像
步骤1:材料
您将需要:
一台计算机显示器(加上电源)
键盘
鼠标
HDMI线
Android手机充电器(加适配器)
Raspberry Pi(我使用了Raspberry Pi 3 )
装有NOOBS的SD卡
最重要的是。..。.耐心!
第2步:启动Raspberry Pi
将SD卡插入Pi。您必须将Raspberry Pi插入电源。连接后,将您的HDMI电缆连接到显示器。现在,通过PI上的USB开口,连接键盘和鼠标。您的显示器现在应该已启动。它将打开Pi默认图像。 (如上所示)
步骤3:安装MagicMirror
打开位于桌面上的终端。只需输入以下代码
bash -c“ $(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/MichMich/MagicMirror/master/installers/raspberry.sh)”,输入该代码后,您的Pi应该正在运行其下载程序。下载软件最多可能需要20分钟。完成此操作后,您就可以准备就绪了。
步骤4:安装Pm2
步骤5:旋转屏幕
假设您使用的是垂直反射镜(如果不是,您可以跳过此步骤),则必须将以下文本放入Pi终端。
sudo nano/boot/config.txt
这将带您到另一个文档。在文档的最后,添加以下代码行
display_rotate = 1
avoid_warnings = 1
保存并返回到终端。添加以下代码以重新启动Pi
sudo重新启动
步骤6:根据自己的喜好个性化镜像
