怎样用arduino制作RGB照明系统
步骤1:零件
您将需要
Arduino
ULN2003A ic或等效的
共阴极RGB LED(-+--)
跨接线
面包板或穿孔板
基于您的led的电阻器(我每通道使用一个)
电缆用于连接您家附近的RGB LED(可选)
步骤2:电路
RGB
红色到引脚9
绿色到引脚10
蓝色到引脚11
步骤3:程序
在您的系统上使用下面的代码
下面有两组代码,一组是简单的红色,绿色,蓝色,是我的代码。另一组是ipod控制的与阿杜因o IDE和处理代码需要oscpc5处理库,并使用touchOSC进行ipod/iphone/ipad控制。
步骤4:插件
简短地指导了您,向您展示了如何构建arduino情绪照明系统。您可以向每个通道添加开关,或者向每个通道添加活动灯,或者添加更多通道。有一个新的ULN2803,它是8通道而不是7通道,但使用该芯片是因为您可以有多个通道,并且可以有一个公共的阳极或阴极,并使它沿着8芯线运行。
