如何将多个温度计连接到同一引脚并获取温度计OneWire地址
步骤1:组件
一块 Arduino 兼容板(我使用Arduino Nano,因为我有一块,但是其他任何一块都可以)
我从这套便宜的37个传感器中获得了一个 DS18S20温度计模块。
3条母母跳线
步骤2:将温度计连接到Arduino
温度计
连接接地(黑线), 电源(红线)和数据(灰线)连接到温度计传感器模块(图片1 )
将电源线(红色线)的另一端连接到 Arduino 板的》 5V 电源引脚(图片2 )
连接地线的另一端(黑线)到 Arduino 板的接地引脚(图片2 )
将数据线(灰色线)的另一端连接到 Arduino 板的数字引脚2 (图片3和4 )
图片5 显示接地, 5V 电源和数字2 Arduino Nano 的strong》引脚。
步骤3:启动Visuino并选择Arduino板类型
温度计
温度计
要开始对Arduino进行编程,您需要从以下位置安装Arduino IDE:http://www.arduino.cc/。
请确保您安装了1.6.7或更高版本,否则此Instructable无法使用!
Visuino :https://www .visuino.com也需要安装。
启动 Visuino ,如第一张图片
中所示,单击Arduino组件上的工具按钮(《 Visuino
中的strong》图片1 ),如图片2 所示,选择 Arduino Nano 。 strong》
步骤4:在Visuino中:添加OneWire温度计组件,并将其连接
温度计
温度计
温度计
在“组件工具箱”的“过滤器”框中键入“ 一个”,然后选择“ 最大1-Wire温度计”组件( 图片1 ),并将其放入设计区域
连接温度计组件的“ OneWire ”输出引脚到 Arduino 组件的 Digital [2] 通道的“ Digital ”输入引脚(图片2 )
连接 Thermomet的“ Out ”输出引脚er 组件连接到 Arduino 组件的 Serial [0] 通道的“ In ”输入引脚(图片3 )
第5步:生成,编译和上传Arduino代码
温度计
在 Visuino 中,按 F9 或单击图片1 上显示的按钮以生成Arduino代码,然后打开Arduino IDE
在 Arduino IDE 中,单击 Upload 按钮,以编译并上传代码(图片2 )
如果您在Arduino IDE中遇到编译器错误,则意味着您至少缺少以下库之一:
的 https://github.com/adafruit/MAX31850_OneWire
https://github.com/adafruit/MAX31850_DallasTemp
查看下一步以了解如何安装它们!
步骤6:如果不在已停止:从Adafruit安装OneWire温度计Arduino库
温度计
温度计
温度计
如果没有 OneWire 库,请按照以下步骤操作:
在 Arduino IDE 菜单中, 素描 | 包含库 | 管理库。.. | (图片1 )
在过滤器框中输入“ onewir ”(图片2 )
通过 Adafruit 库选择 MAX31850 OneWire ,然后单击安装按钮(图片2 )
通过 Adafruit 库选择 MAX31850 DallasTemp ,然后单击安装按钮(图片3 )
单击关闭按钮(图片3 )
在 Arduino IDE 中,单击上传按钮,以编译和上传代码
步骤7:然后播放。..
温度计
您可以在图片1 上看到已连接并正在运行的温度计。
如果打开 Serial在 Arduino IDE 或 Visuino 的终端中,您将看到温度计测得的温度(图2 )
恭喜!!您已经了解了如何将Maxim OneWire DS1820/DS18S20温度计连接到Arduino,并从中读取温度。
在图片3 上,您可以看到完整的 Visuino 图。
