以太网FM天线的制作
步骤1:调谐器侧面
(如果有足够的兴趣,可以提供图片)
我通过在电缆的一端放置一个rj45连接在调谐器上建立了连接。然后在另一端,我只是将约1.5英寸的电线开了护套。然后从所有8根导线上剥去1英寸的绝缘层。然后我将两对绞成一捆,另外两对绞成一捆。然后将每个线束的一个连接到调谐器上的两个FM天线连接器。只要您保持一致,使用的对就无关紧要。我将蓝色对和绿色对以及橙色和棕色对一起使用。
步骤2:天线侧
在数据柜的另一端,我基本上重复了该过程。
1)将rj45连接器放在电缆的一端(使用与调谐器端的连接器相同的接线顺序)
2)然后,我进行了测量,以了解需要多少额外的电线才能获得天线偶极子从布线集线器向上伸出。 ***
3),然后我再加一条50cm的电线
4),然后我剥去了整整50cm的外套。 5)然后沿100 + cm销钉的一半拉伸约49cm的蓝/绿对,然后沿另一半拉伸另一对49cm的橙色/棕色。然后,我将它们牢牢地粘在销钉上,以确保它们不会下垂(显然,使两条腿的长度相同是必不可少的)。
***以防万一-请勿将天线连接到路由器/集线器-您只想使用固定导线-天线附近的任何地方都不会有网络流量。
第3步:可能需要改进的地方
我怀疑那里有人掌握一些RF知识,可以使我解决一些平衡问题-但嘿,它确实可以工作!
1)我怀疑我并不需要全部4对天线来制作天线。如果一个人没有完整的以太网连接,他们可以将一对双绞线从现有的以太网或可用的电话线上拔出以进行相同的操作(非常谨慎地查看电话或网络连接中的电流)
2 )当然,我本可以购买数字调谐器并在以太网上使用它-但这会更昂贵。
3)我怀疑可以对AM调谐进行同样的操作-只需消除偶极子并将以太网用作一个长线天线。
        责任编辑:wv
