步骤1:去除垫子
我首先向后拉蓝色填充的靠垫,只需捏一下靠垫并向后拉靠垫即可,这使我可以使用3个phillips
第2步:电线颜色验证
卸下3颗螺钉后,我能够看到哪根彩色电线
第3步:接线准备
下一步,我在迷你插孔的末端上方切开了迷你插孔导线1/2“。我剥去绝缘层,然后拉出3根电线(接地,绿色,红色)。以交错的方式切割电线,接地线最长,红色线较短,绿色线最短。用剃刀将电线上的绝缘层剥掉。看起来好像不是,但绿色,红色甚至铜色是绝缘材料,即丙烯酸。用剃刀小心地从电线的三个尖端(包括地线)上剥下丙烯酸绝缘层。迷你插孔外壳需要挖空,我用45度镐挑去了外壳内部的所有绝缘层。 (请注意:将金属套管从裸线保留在断线流中。如果焊点太大,则以后可能无法将其滑上。)
步骤4: 3.5mm插孔焊接
现在您已经有了裸露的接线头,请将其焊接到3.5mm插孔上。
步骤5:热收缩焊接点
焊接后,我用三根重叠的热缩管条将电线绝缘。一个绰绰有余,但我想将接头插入金属管时紧紧固定(下一步)。
步骤6:套管安装和完成
接下来,我们将金属外壳拉到焊点上方。但是首先,我在热收缩部位上大量涂抹了原始的超级胶水(氰基丙烯酸酯),以防止机壳轻易滑落。将胶水涂在热收缩膜上后,将套管滑到热收缩膜上,并在干燥的同时保持几分钟。我的儿子,现在有一组能正常工作的头戴式耳机,爱你,蓓蕾。
责任编辑:wv
