如何将传感器数据发送到IoT云服务
步骤1:设置ThingSpeak频道
IOT
IOT
IOT
IOT
打开ThingSpeak.com
要设置ThingSpeak配置,请执行以下步骤
注册
建立新频道
命名频道(例如,天气,如果您正在监视天气数据)
设置字段(例如温度(如果要测量温度)。您可以为每个频道最多添加8个频道
记住您的频道ID
转到API密钥并记住您的写入API密钥
步骤2:所需的组件和电路
ESP8266 ESP-12E NodeMCU
ts USB电缆
电位器
面包板和电线
电位器输出转到ESP8266中的 A0 ,一侧为 GND ,另一侧为 3.3 V
3:代码
IOT
下载ThingSpeak库并导入。
下载我的代码
设置 myChannelNumber 要 您已经记住的频道号。
将 myWriteAPIKey 设置为您已经记住的Write API密钥。
步骤4:结果
IOT
享受观看数据的乐趣
责任编辑:wv
