如何制作使用OLD PSU盒的焊台
步骤1:收集材料
材料
1个电源连接器和开关完好无损的PSU盒(将使用原始开关和连接器)
1x交流开关
1x 2针插座
1x 5针插座
1x风扇速度控制器(尝试将其用作温度控制器,但不起作用)
2米厚的铜线或机库外套线或自行车辐条(以可行的为准)
某些电线
3x螺栓,螺母和垫圈
注意:我没有分别拍摄材料图片。因此,我在进行修改时已添加了它。
工具:
凿子
锤子
钻孔机
剪线钳/stripper
螺丝起子
平面和圆形文件
步骤2:修改外壳
最初我希望烙铁站在右边手侧(请参阅第一张图片以更好地理解)。因此,我决定在外壳上打两个孔,在内壳上打一个孔。
当将烙铁穿过外壳孔插入时,不平衡烙铁的倾斜动作将通过内壳中的孔保持在适当位置。
外壳孔很容易作为通风孔已经在那儿了,我只去掉了两根金属条,以使孔变大。
在内部情况下,做了标记以制造孔。
要为插座和风扇速度控制器制造孔,测量了插座和风扇速度控制器的外部尺寸。然后在内壳的通风口侧进行切割,因为使用凿子和锤子很容易切割。
金属片向下弯曲,使其像弹簧一样,将插座和风扇速度控制器垂直向上推并保持它的位置。
步骤3:添加插槽和风扇速度控制器
这是所有基本接线。 (如果您需要示意图,请在评论中让我知道,我会回复)。插座由机箱上的开关控制。风扇速度控制器仅连接到2针插座。在风扇速度控制器和烙铁进入的位置之间热粘合了一块废铝片,以避免损坏控制器。 。
注意:将烙铁支架放到箱子外面后,将废铝块取下。
步骤4:焊料支架
使用2钳子将铜线弯曲成如图所示的形状3.您的焊线轴形状可能有所不同。可以作为制作满足您需要的指南。
在外壳上的适当位置钻孔,并使用小螺栓和螺母将其安装在外壳上。
第5步:修改烙铁架
由于烙铁发热太多,也不容易拿到。我决定为此准备一个单独的支架。
我取下旧的烙铁支架用于铜线,并在制作线圈之前将其尽可能拉直。
我用一个旧的铁管做了一个小在管道的一端开槽,以使电线在旋转管道时不会旋转。
制作了线圈并将其用螺栓固定在外壳上。
在知道风扇速度控制器无法控制温度(甚至没有打开烙铁),我用2针插座的开关代替了它。
现在,机箱背面的原始开关控制3针插座,而正面的开关控制2针插座。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊台
