如何为Pickit3制作自己的在线编程板
步骤1:设置稳压去耦电源
编程
别告诉伏特。你永远不会赢。在这种情况下,我们需要从9号电池开始,一直下降到3.3号左右。只需看一下数据手册(第1页),它说我们的24F16芯片不能承受超过3.8伏的电压。
因此,请带上1117 3.3电压调节器。
重要说明;请勿将原理图中的引脚标签与实际的物理引脚混淆!事情太热了……这一切都在LM117的数据手册中。
引脚1接地
引脚2为整个电路板提供3.3伏电压。
Pin 3是来自电池的9伏原始电压。
这很棒,但我们需要对其进行平滑处理,因为任何尖峰功率都会造成破坏。我们通过使用电容器来保持电流连续一致。三大C。那就是解耦的本质,归结为(至少对我们而言)。
有了这对子,我们在整个电路板上都能顺利航行。通过这种设置,我发现电源输入和电源输出引脚上有一个10uF的电容非常有用。现在它们已经极化了,因此请确保后插脚总是朝着地面。
现在是时候检查整个电路板的电源了。如果有任何问题,最好在添加(或油炸)微控制器之前先解决它们。读数应该在3.3伏左右。
步骤2:添加一个开关
我选择了不久前从Radioshak那里升起了火箭开关之一。它具有一个LED,因此无需在板上添加一个LED即可查看电源的开/关。
在这种情况下,如果打开,则连接将从负载到结果。第三个接地(用于随附的LED)。在图中,绿线来自电池负载,红线直接进入稳压器,最终为电路板供电。
步骤3:添加芯片
现在大脑进入竞争状态了。
请确保您的芯片方向正确-芯片上的酒窝表示时尚潮流
首先,如数据表所示,添加电源和地线。说到数据表,它们确实是一个宝库。他们当然看起来并不像这样,但是根据您自己的经验,这也确实是正确的,对吧?
咦? 。..。
数据表的诀窍是在所有其他内容中快速找到所需的内容。这可能很困难,但是要再次这样做,那么可以在纽约中央公园的喷泉上攀爬(不要问)。
在我们的情况下,我们需要做的一件事情是在第23页上。必须将大脑的所有VDD和VSS引脚都连接和去耦(请参见上一步)。从本质上讲,这意味着它们都需要接地,并且电路板的电压(该芯片的电压不能超过3.3V),并且所有这些对都必须有电容(这就是电容器,所有专业人员都这么说吗?)平滑电流。大脑不喜欢尖峰。只需考虑一下宿醉方面的尖峰……。事实证明,我们的PIC24F16芯片只有一对电源/接地。因此,让我们在芯片的引脚19和20之间加一个0.1uF的电容。我们应该像所有好的敌人一样,将它们靠近芯片。 0.1uF的电容通常不极化,因此哪条腿走哪都没有关系。只要它们都跨在芯片的引脚上并且闭合即可。
接下来,在数据表中,尤其是在第24页上,我们需要注意引脚1,它恰好是MCLR,这意味着Master CLeaR 。我知道,嵌入式工程师确实讨厌元音。因此,在该页面上说添加了所有这些电阻器和电容,但我发现一切都很酷,从MCLR引脚到电源只有一个10k电阻器。
第4步:设置Pickit 3
编程
编程
下一步,我们需要设置Pickit 3连接,因此我们可以在芯片和Pickit 3之间翻转二进制文件。一个简单的Google搜索会弹出附图-基本上,我们希望两个组件上的MCLR引脚共同作用,并且每个PGD和PGC引脚也要分别匹配。
要特别注意Picket 3上的小三角形-指示引脚1。
步骤5:检查与MPLAB IPE的连接
一旦您的芯片正确连接到Pickit 3,则可以使用MPLAB IPE检查世界上一切正常
现在,我还没有涉及为微芯片微处理器安装最新的IDE或IPE的问题。秒。如果您想用图片芯片做各种时髦的事情,两者都是必要的。但这是另一回事了。另一个地方。
但是,假设您已经安装了上述所有工具,则可以使用IPE检查电路板。请参阅图像以获取线索。
还请注意警告消息图像-这经常发生。只需确保您的芯片需要3.3伏,就可以了。
责任编辑:wv
