如何拆解硬盘
步骤1:您需要解剖旧硬盘的东西
因此,既然您了解拆开硬盘的后果,则需要了解这些东西需要。您不会用斧头砍它,也不会尖叫直到它被吓到(只是因为那会使您的家人和学生非常担心),您将以一种非常精确和有计划的方式来完成这项任务(
材料/工具:
旧的硬盘驱动器(自然地)
Phillips螺丝刀---通常需要两个位的大小
Torx螺丝刀- -需要几个尺寸
平头螺丝刀(或平头螺丝刀:这种区别来自我发现的最新Instructable:找到您的主锁的密码!)
将螺丝钉固定在(可选:您甚至可以改用磁铁!)
第2步:无退路!
该是信仰飞跃的时候了。任何有理智的人都不敢去的地方。你不能停止的地方,因为如果你这样做,你就会死!现在是时候取消保修了!!!!!!!
首先,打破密封条,露出最后几颗螺丝。这将使保修失效。但是我们不想只是放弃保修,我们想在松开一颗螺丝之前使此东西不可用。接下来,您将要查找创建静态表面。像地毯。您需要在地毯上擦硬盘驱动器的底面。或者,在头上擦一个气球,直到它静止不动,然后触摸硬盘驱动器的下部。
这些动作会产生静电放电(ESD),这会损坏硬盘驱动器。既然您无法使用硬盘驱动器(或至少打算使用它)做任何有用的事情,就没有理由不继续!
/div》
第3步:放下尘土飞扬的怪物的时间!
现在,我们不能回去,让我们继续前进。下一步将为其他硬盘驱动器制作恐怖片。我们将卸下硬盘驱动器的盖子。
您需要做的就是卸下几个philip的螺钉和Torx螺钉。飞利浦的螺丝会像拇指酸痛地伸出来,但梅花头会落在您刚破坏的密封之下。但是,外面可能只有一两个较小的物体。
下一步,小心地将平头滑到盖子下面并撬起。沿着盖子重复几次以使其松开。小心操作,以免刮伤内部精美的盘子。
现在,您应该可以用手提起盖子,但要握紧其余部分,因为有一些粘性物质可以保持盖子密封。/p》
第4步:莉莉在泥浆中。
哇,看看那美丽的闪亮东西。那(或那些)是(或曾经是)硬盘驱动器的盘片。磁盘将所有信息存储在计算机上。从图片到程序,甚至是您当前正在使用的OS(操作系统)(例如Windows或Mac)。只是要澄清一下,它是存储了您所有的旧东西,而不是当前的东西。。..这并不是要让您以为自己是“烤面包”! (gg1220得到了背景故事)
但是其他所有东西呢?其他东西包括致动器臂,移动臂的磁铁以及一些电路。盘片由非磁性材料制成,该材料上涂有一小层磁性材料。当您使用计算机时,执行器臂会摆动,从而改变了存储您的信息的许多许多许多磁区域的磁极。您可能会认识到这是二进制的:1或0,打开或关闭。 (这个描述是我从入门到技术课所能记住的,它并不是完全准确的。我只是让您对它的工作原理有所了解)。
那么现在呢?现在,我们需要先去除盘片周围的所有其他东西。
首先,我们必须去除两个磁体(其中一个在另一个之上)。按照步骤进行操作,请参考图片(这是图片2)。拧下将磁铁固定到外壳的螺钉;应该有两个或三个。
完成后,您可以删除顶部的一个。这些磁铁称为钕磁铁(或俗称稀土),并且非常坚固。因为它们很脆,所以它们固定在金属支架上,而金属支架又被拧入硬盘驱动器的铝制外壳中。卸下磁体时要小心,可能需要使用平头。确保提起支架,不要将其放在磁体上(靠近边缘,应该没事)。另外请注意不要用手指折断手指,因为那样会造成严重伤害!
一旦将磁铁取下,就可以接触执行器臂(也如图2所示)以及其他所有东西。硬盘拼盘可能很棘手。取出执行器臂后,将其取下。您将需要一个非常小的torx位。
第5步:现在的世界
在随着技术的最新发展,出现了一种新型的硬盘驱动器:固态驱动器(SSD)。我们刚刚删除的旧类型是硬盘驱动器(HDD)。 HDD并不是过时的,但是固态驱动器具有许多优点。SSD是包含在外壳中的电路,就像HDD的外壳一样,但是更小,更薄。它更像是RAM记忆棒,但只是安装在计算机内部的justensconcedina外壳。它没有活动部件(执行器臂和盘片),而是具有类似于电路的RAM。因为它没有运动部件,所以没有摩擦,并且热量少得多。感觉到没有摩擦,SSD不太可能发生故障。同样,放下固态驱动器的危险性也较小,因为没有任何碎片可折断。固态驱动器的访问速度(数据传输)快大约五倍;在HDD中,机械臂必须在整个磁盘上来回移动以检索和写入信息。在SSD中,没有活动部件,只是从电路中检索信息。您可能还会看到类似闪存驱动器的SSD。它们非常相似。
因此,您已经掌握了一些硬盘驱动器的知识。里面有什么,如何拆卸,以及有关硬盘工作原理的一些基础科学。您还可以窥见当今的新技术。
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 硬盘
