如何对带有ATMEGA644P或1284P的Arduino板进行DIY
步骤1:连接和引导加载/使用Arduino 1.0 .5:Charger Le Bootload Avec ATMEGA 328P Sur La Platine Arduino
ATmega
不过,您仍然需要一个arduino板来点燃该项目。这是arduino板和ATMEGA644P/1284P之间的不同连接和链接(功能和arduino引脚号-atmega引脚)
引脚9(RESET)和10K电阻-黄色引脚10(SS)
引脚6(MOSI)-绿色引脚11(MOSI)
引脚7(MISO)-紫色引脚12(MISO)
引脚8(SCK)-橙色引脚13(SCK)
引脚10(Vcc)-5V
引脚30(AVCC)-5V
引脚32(AREF)- 5V
引脚11(GND)-0 V
振荡器16 mHz,2个电容器22 pF
我不小心可以在Arduino Uno上进行初始投影。
在Arduino上的音频差异连接atmega1284p或644p(在atmega644/1284上的引脚编号,在Arduino上的功能和编号):
p》
承担9(RESET)的10k电阻,jaune承担10(SS)
承担6(MOSI),vert承担11(MOSI )
传播7(MISO),紫色传播12(MISO)
传播8(SCK),橙色传播13(SCK)
传播10(Vcc ),5V
实心30(AVCC),5V
实心32(AREF),5V
实心11(GND),0 V
石英16 mHz,2个电容22 pF
步骤2:使用Sanguino/Transfer Du Bootload Sanguino引导加载ATMEGA644P-1284P
ATmega
ATmega
连接微控制器后,在USB电缆上连接arduino板,并在内部使用不带Sanguino的arduino 1.0.5。启动arduino1.0.5:
1-选择File-》 Sketchbook-》 examples-》 Basics-》 Arduino ISP
2-选择良好的串行端口。
3-选择第一板:工具-》板-》 Arduino uno
4-编译并将“ Arduino ISP”传输到l‘Arduino Uno
5-在内部使用Sanguino的arduino 1.0.5 (您必须将提供的Sanguino存档解压缩到arduino 1.0.5/hardware/arduino/中。)
6-选择好的微控制器,在我的情况下,在Tools-》 Board-》 Sanguino W中选择atmega644p或1284p。/Atmega 1284 16Mhz
7-现在“ arduino as ISP”,刻录Bootload。几天后,显示一条消息:“ Done Burning Bootloader”。
您的atmega 644p或1284p已启动,您可以在内部使用Sanguino的arduino 1.0.5。
整体电路连接,可靠USB单板Arduino及其逻辑上的逻辑:
1-Sélectionner文件-》 Sketchbook-》示例-》基础-》 Arduino ISP
2-Sélectionner串行端口。
3-工具的选择器-》面板-》 Arduino uno
4-编译器和充电器“ Arduino ISP”与Arduino Uno
5 -实用程序arduino 1.0.5 avec SANGUINOintégré(在站点上自由地存储资源)
6-选择器程序员。工具-》面板-》 Sanguino W/Atmega 1284 16Mhz
7中的Dans notre cas atmega644p ou 1284p-作为ISP的菜单程序/Arduino,初始化(Burn Bootloader)。
Après暂时没有消息,消息提示:“完成了Bootloader的烧写”。
ce at niveau vos atmega 644p ou 1284p sontbootloadésand peuventdésormaisfonctionner avec le Logiel arduino 1.0.5。
步骤3:克隆板/SchémaDes Bornes De La Platine Arduino Atmega 644/1284克隆的引脚图
ATmega
ATmega
arduino引脚与atmega引脚的矩阵。似乎在CALUNIUM项目上。
在您的程序中使用的真实模拟引脚和它们的名称之间杂乱无章:
A0变为A1
A1变为A0
A2变成A7
A3变成A6
A4变成A5
A5变成A4
A6变成A3
A7变为A2
如果要将D16到D23引脚用作数字I/O,则需要在程序的设置区域中禁用JTAG,如下所示:
uint8_t tmp = 1 《
MCUCR = tmp;//禁用JTAG
并且要对引脚进行读/写操作,您需要使用DDRC和PORTC寄存器,因为“ digitalRead()”和“ digitalWrite()”无法正常工作。
在Arduino UNO计划板上浇注克隆副本,以尊重其出生时的行为。
在CALUNIUM上启发性的Tableau de通讯簿:Arduino Uno vers atmega 644p ou 1284p Sanguino
警告!!!相似性的参赞函(有一个烂摊子!):
A0偏差A1
A1偏差A0
A2虚假A7
A3虚假A6
A4虚假A5
A5虚假A4
A6虚假A3
A7变形A2
步骤4:克隆/SchémaDu Clone的示意图
ATmega
复制,现在您需要一个USBasp转换器才能通过HE10连接器进行编程。
Arduino Atmega 644/1284 CLONE开发板。
Cette platinepossèdera连接器HE10倒入pouvoir程序员l’atmega 644p或1284p连接器USBasp toujours so le le logiciel arduino1.0.5。
Leschémasous PROTEUS au格式pdf:
步骤5:Atmega 644p/1284引脚图
ATmega
ATmega
彩色的引脚图,棕色的引脚图很好一个在程序中使用。小心模拟混乱!!!
Les Pattesdessinéesen marron sont les地址des pins de l‘atmega644/1284 que j’airecopiéesdans le tableau de通讯
Mémeremarque QuantentréesAnalogiques。
步骤6:另一个Pin Map/Adressage Des Pin:ATMega644P Ou 1284P Sous Sanguino
ATmega
另一个在网络上找到的引脚图。
示例:arduino uno上的 D8连接到atmega644p/1284p的引脚20,并给出地址14(D14)。
取消钉销映射,以防止伪装者获得净收入。
示例地址d ‘une载atmega644/1284: sur la载D8 de l’Ard uino Uno connexion de la pin 20 de l‘atmega644/1284 qui aura donc l’adresse 14(D14)。
J‘aitestéquelques sorties et les adresses paraissaientcohérentesd’aprèscette medeode。 Je pense qu‘elles sont吹捧了Sanguino的fonctionnelles et je n’ai pasmodifiéle pin映射。
在整个自用书信中进行类推:
步骤7:在ATmegas/Programming Du Board Par USBasp中下载程序之前
ATmega
ATmega
要编程,您需要:
-选择好的atmega:工具/板子
-选择好的编程器:tools/programer/USBasp
----------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------结果
IDE的配置器
Voici维护者内部集成的集成商。 Arduino版本和lance版本,菜单菜单工具》编程器和编程工具。可互换性,可与兼容PC的USBasp通用通讯器兼容。
可用于多种用途的微型微控制器,可用于celui。 Dans mon cas,j‘ai choisi Sanguino W/atmega 644p或1284p。
步骤8:程序传输/编程Du Board Par USBasp(套件)
ATmega
ATmega
要下载程序,请执行以下操作:
文件》使用编程器上传
如果可以,则报告并显示一些错误。忽略它。
同时提供可升级的raccordé,vall allez pouvoirprocéder,编译和自动固件升级。 Ici,Arduino的冲突,Arduino的Vous n’allez pas cliquer的上传,Arduino的冲突。非法入境者参数菜单“文件”》“使用编程器上传”。公用事业部门的法人鉴定:汇编和免费发行。
请向您的高级咨询师索取资料,请注意“ IDEs dans la partie”的消息。埃德蒙德·埃德勒斯报导说,马克乌瓦伊斯是一位举足轻重的人物。取消临时性警告(警告)的特殊行为,特别是在超级市场进行克隆:可以用近似的方式补充原始的溶剂。
在马尔代夫的外观明显—预防性举报(警告),原因是由于程序不当而导致合作伙伴之间的兼容性。 Néanmoins,il n‘y a pas d’erreur(错误)。
第9步:尼斯和Wonderfull图片/Arduino Atmega644/1284克隆:
有些非常漂亮的照片。..
Vue de dessus avec l‘USBaspconnectépour
Vue de dessous avec un petit bricolage afin dedécalerun desborniers de l’arduino avec un pasdifférentde 2.54mm(epoxysciéepuisréajustéepar soudureàl‘étain)。
完全克隆以太网屏蔽设备,实现临时权限(请参阅projet arduino/advancedHMI modbus TCP)。
步骤10:Thanx和链接/续航时间和留置时间:
一些网站可以查看:
https://code.google.com/p/sanguino/
http ://blog.stevemarple.co.uk/2011/08/introducing -。..
感谢网络上所有有趣且正在运行的教程。
倒入引导加载Sanguino:
http://sanguino.cc/hardware
Le Projet Calunium:http://sanguino.cc/hardware
启动技术:http://sanguino.cc/hardware
Merci aux internautes倾注了所有的建设性建议。法语在法语水平上的注释是对所有可理解的东西的理解。
       责任编辑:wv
