基于ATX的实验室电源的制作教程
步骤1:收集零件并弄清楚布局
ATX电源
ATX电源
ATX电源
我卸下了带有风扇和115-220V开关的ATX板ATX盒中的电线束和大量灰尘。然后,我收集了所有其他部件并找出了电路图。然后,我负责整个机箱的设计和包装,直到对布局满意为止。
这将是一个更大的机箱,因为ATX电路箱具有很大的散热器,另外我还需要两个机箱的空间。电源模块和电压表。我决定使用6英寸的立方体,因为我的其他大多数项目都共享6英寸的尺寸。
然后,我测量了主要部件并将其绘制为6英寸的尺寸。尽管6英寸立方体非常适合我,但最终产品还是非常接近我的原始概念。
第2步:制作电源外壳
我直接在切出的6英寸正方形上绘制了适合前后面板的零件从白色的Pergo强化地板。我在钻床上切出孔,并用dremel制作方形切口。
我用一个旧的黑色油漆罐对所有面板进行了油漆,但是由于某种原因,油漆最终变成了一个泡沫状的烂摊子,所以我用旧的破布把它除去了。
由于电源需要足够的冷却,因此我在顶部,底部和后面板上的通风孔过多地覆盖了通风。我通过粘合用于面板内门窗的网格覆盖了这些孔。
我用聚氨酯结构胶将前面板和后面板固定在底板上,这种粘合剂足够坚固,不需要螺钉。
步骤3:接线
我附加了正面和后面板组件,然后开始切割废金属丝以连接各部分,如先前的电路图所示。不会赘述过多,但主要步骤是
将风扇固定在适当的位置,以使其保持顺畅(风扇直接连接至ATX板)
然后将带电端子从AC IEC输入插座连接到保险丝,然后从保险丝的另一端连接到电源开关。
然后将电源开关导线焊接到ATX的带电导线中。
我使用了带有内置霓虹灯(和电阻器)的开关,因此内部连接到霓虹灯的开关的第三端焊接到中性线。
来自IEC端子的接地电线直接到达ATX板上的接地点,并到达前面板上的绿色接线柱。
将来自IEC插座的中性线连接到ATX中的 Neutral 线,并从中性线中拔出一根细线,将其连接到电源开关中的氖灯指示器。
将ATX板的DC导线末端的插头切掉,并将导线按颜色捆扎在一起。
选择了三向接线柱以匹配电线颜色,因此希望接线会更容易一些。
将橙色电线编织在一起,剥去末端并焊接到环形端子上。
红色导线也捆在一起并焊接到单独的环形端子上。
将一对红色和黑色电线分开以为电压表供电。
在输出中将一根黑线保存到功率电阻的一端。在以前的PSU转换中,如果电源上没有负载,则电源将关闭,因此输出中的电阻将关闭。
另外两条黑线将连接到DC on开关和DC on LED。
我开始将-12V(蓝色)和-5V(白色)的单线连接到它们各自的接线柱上。
然后将橙色的3.3V束捆绑到橙色(现在为黄色,但。..)的接线柱上。
红色5V束到红色接线柱。
DC-on 开关已连接到ATX板上的绿色和黑色电线。
DC-on LED的+ ve端子通过330欧姆电阻器连接到ATX板的灰线,并且该端的另一端连接到黑线。
将其余的黑色电线捆扎在一起并焊接到环形端子上,然后将其连接到黑色接线柱上。
我不确定橙色电线和红色电线是否分开,因为不确定应将哪根电线连接到功率电阻器。 我发现我在输出端不需要电源电阻,因此拆下了电阻。
伏安表插入了前面板,插头插入了后面,红色和黑色细线连接到ATX板上的一根红色和黑色线。
我将电源连接到交流电源,以查看一切正常。是的,是的。
步骤4:修改可变电源模块并将其安装在盒子中
不幸的是,我没有为这些步骤拍照。 p》
对于低压模块($ 4)
我首先通过将输入从旧PSU连接到12V来测试模块,然后在更换可变电阻器时测量输出董事会。一变电阻用于电流调节,其他用于电压调节。似乎可以正常工作。
我用热风熨斗小心地将两个可变电阻器拆焊了。它们的电阻为10k欧姆,因此将引脚焊接到板上的原始孔中,然后将导线焊接到与标准10k电位计相连的引脚上。再次进行测试以确保模块正常工作。
稍后,我将模块从ATX板上连接到12V和0V电线,并将电位计置于前面板中。
对于高压模块($ 12),我遇到了问题
当可变电阻器从零转为0和12V且输出为11-60V时,模块工作正常至最大电阻。
我将两个可变电阻器拆焊,以100k的电阻进行测量,因此用外部100k电位计代替了它们。当我再次测试这些电压时,电压高达90伏以上!由于输出端的电容器标为100V,我非常害怕让这些家伙保持在90V。尝试了不同的底池,结果相同,尝试了额外的增强模块,结果相同。在消除了焊接错误等之后,最终弄清楚了使用50k电位器可以给我提供50V的最大电压-相当安全。对于电流调节,我离开了100k电位器,但是电流无法调低至零-稍后必须检查为什么不这样做。
我将这些电流从ATX板连接到12V和0V导线并连接
尝试在不同的位置将两个电源模块放置在6英寸的立方体中,直到找到两个合适的位置。低压模块在顶部面板上一个;高压模块后面板上的风扇旁边。将 DC输入和 DC输出电线小心地穿过空白处穿过电源模块,然后将其连接到相应的端子上。然后,将我用于电位计的屏蔽音频电缆穿过ATX板的底部,并将电位计放入前面板的相应孔中,并使用螺母将它们固定到前面板。
伏安表的感测线如下连接(请参见接线图)
来自表的用于低压可变电源的细黄线变为低压电压红色接线柱。来自红色接线柱的另一根导线连接到低压电源的+输出。低压电源的负输出焊接到电压表的粗红线。电压表的黑色粗线连接到低压电源的黑色接线柱上。
高压模块的接线方式与接线盒类似桩和伏安表。红色接线柱连接到电压表的黄色电线,并连接到高压模块的+输出螺钉端子。黑色接线柱连接到电压表的黑色粗线。连接到电压表的粗红线的高压模块的负输出,
再次进行测试。
将低压模块固定在适当的位置拧。用双面胶带和热胶将高压板固定在适当的位置。为了安全起见,还添加了一个木制支撑块以将高压模块固定到位。
然后将ATX板用螺钉固定在前面板上,并固定在木制支架上。在电路板和前面板之间使用了折叠的塑料片,以防止任何电气错误连接。
再进行一次功能检查。
最后一组图像显示所有组件的包装紧密程度。
步骤5:最终测试
检查了所有接线柱的电压,电压均在允许范围内。低压可变电源在大约1.2V至10.6V的良好电压调节下表现良好,即使在负载变化时也保持恒定。电流调节效果也很好。
当输出端无负载时,高压电源显示出大约1V的电压升高。而且电流调整不能低于0.4A。电压范围约为10.8至51伏。
您可以使用ATX电源点亮普通的110V灯泡,这一点令人印象深刻。
它终于在我的实验室取代了板凳刚好在旧的但仍非常有用的ATX电源上方。
        责任编辑:wv
评论(0)
发评论
zg2369 2022-08-22
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25D4%25DA%25CF%25DF%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BB%25B7%25C7%25F2%25B9%25FA%25BC%25CA%25C6%25BD%25CC%25A8B2024.cN%252C%25B1%25A3%25B6%25A8%25D2%25C6%25B6%25AF_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C5%25B7%25D1%25C7%25D5%25E6%25C8%25CB%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN%252C%25BA%25D3%25B3%25D8%25C9%25E7%25B1%25A3_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25F1%25CF%25E9%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25D5%25BF%25BD%25AD%25B9%25E3%25B2%25A5_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C6%25BD%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25C1%25FA%25CC%25DA%25D3%25E9%25C0%25D6B2024.cN_33s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25CF%25C2%25B7%25D6%252C%2B%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5%25D3%25E9%25C0%25D6%25B3%25C7B2024.cN_13s.htm 收起回复
