自制4-20mA校准器DIY图解
步骤1:所需零件
LM317电压,电流调节器
39欧姆电阻器
Berg Strips
250欧姆可变电阻器
4 x Banana插孔凹型
散热片
外壳
MiniUSB凹型连接器
9V电池连接器
2 x Led和1K欧姆电阻
一些螺丝
杜邦线
Veroboard
第2步:测试
校准器
使用ElectroDroid Android App,已计算出32mA所需的39 Ohms电阻,并以2mA作为损耗,并且39Ohms现已在市场上出售。/p》
在面包板上测试电路,以提供所需的输出。最高30mA。
步骤3:原理图
自我说明
步骤4:原型制作和焊接
设计电路以适合外壳。由于只需要很少的组件,因此尺寸适中的外壳可以容纳足够的焊接空间。
步骤5:完成
使用Bergstrips从外壳的上部到下部进行连接。为了容易分开访问。
留出足够大的孔以访问电位计。
1对用于输出的香蕉插孔,另一对用于连接万用表。为了进行测试,请连接两个红色插孔,如视频所示。
通过Miniusb,输入范围可以从5V到24V。 9V 6F22电池也可用于携带。
LM317用作电流调节器。
这里的绿色LED是电源,而蓝色LED只是用来从内部照亮机柜,因为我周围没有白色LED。
压制杜邦和环形连接器,以牢固地连接至香蕉插孔。
