如何使用示波器
步骤1:如何测量简单的电压信号
警告! :使用电气设备以避免电击时,应遵循实验室安全规则。
如何测量简单电压信号
1 开启电源。
2 将探头与示波器输入通道1连接(轻微旋转接头,直到其与输入端口完美连接)。(图3)
3 将探针上的引脚(1)连接到电阻器(或要求测量的任何组件)的正极。然后将探头的接地(2)连接到电路中的公共接地。(图4)
4 。单击探头右上角的“自动缩放”按钮。功能区域。(图5)现在您应该在屏幕区域(图6)上看到一个正弦波信号。
步骤2:如何使用“测量”功能
示波器的基本功能
现在您在屏幕上收到一个信号,并且想要对其进行进一步的分析。
测量功能
“测量”功能是示波器上最常用的常用功能。该按钮位于功能区域的中间。在示波器上观察到第一个信号后,可以使用“测量”功能来分析所获得的信号的属性。您可以使用“测量”功能进行多种类型的测量,通常在将来的实验室中将使用直流,交流全屏,频率和相位
如何使用“测量”功能
1 单击“ Meas”。(图7)
2 在操作区域中,找到单击“源”,然后单击下面的按钮以选择要分析的正确通道。(图8)
选择按钮(图9):单击操作时按钮,操作项的左上角会出现一个绿色的顺时针箭头,然后您可以旋转功能区域左侧的选择按钮以更快地找到您的选择。
3 在操作区域中,找到“类型”,单击下面的按钮以选择要对信号进行测量的类型。然后单击“添加测量”下面的按钮以在屏幕上添加数据。现在,您应该观察信号的频率。 (图10)(您可以通过重复步骤3在同一信号上添加多个测量值!)
4 您可能想在操作区域中使用“设置”来更改关系在不同的通道之间进行特定的测量。单击该按钮时,将看到一个较低的菜单,您可以单击操作区域左侧的“返回”按钮以返回上一个菜单。(图11)
5 》单击“清除测量”按钮清除过去的测量,操作与步骤3类似。(图12)
步骤3:如何使用数学函数
数学函数
数学函数仅用于分析多个信号(请参见下一部分)当您使用示波器测量串联电路中的不同信号时,会出现“接地问题”。这意味着您不能仅通过将探头与组件连接就可以一起测量所有信号。为了获得准确的信号图,我们使用数学函数来克服接地问题。
如何使用数学功能
1 假设您已经在屏幕上收到两个信号,其中一个通道是电源,通道2是组件与电源共享接地。(图13)
2 单击功能区域右侧的“ Math”按钮。(图14)
3 在操作区域中,选择“函数” f(t),然后选择“ –”运算符,使f(t)= Ch1-Ch2。在“源1”和“源2”上,您可以确定要进行数学运算的两个通道。(图15)
4 现在,您应该看到一个屏幕上的紫色信号,这是您与电源不接地的组件。然后可以使用Meas函数观察其属性。(图16)
步骤4:如何测量多个信号
接地问题(图17)
多信号测量中最常见的问题是接地问题。示波器是对地面敏感的设备,它认为输入信号应回到相同的接地,这意味着所有四个输入通道共享相同的接地。因此,当测量电路中的多个组件时,必须确保所有探头的接地都相同。
如何测量多个信号
1 将探头连接到输入端口。(图18)
2 将通道1的引脚连接到电源的正极,并接地到电源的负极。将通道2的引脚连接到与电源具有相同接地的组件的正极。 (接地问题的技巧:因为所有通道都共享接地,所以您无需连接第二个探头的接地)(图19)
3 单击“自动缩放” (图5)。
4 。使用数学函数(通道一-通道二)从不与电源共用接地的组件获取信号。(图20)。 )
第5步:``如何使用游标功能
如何使用光标功能
要分析信号的更多详细信息,光标功能用于逼近信号波上的特定点
1 单击“ Meas”功能上方的“ Cursors”按钮。(图21)
2 在操作区域中,确保您处于“ Manual”模式,然后单击“光标”下面的按钮,然后选择“ X1”(图22)
3 在功能区域中,找到可旋转的“光标”按钮。通过旋转按钮,您可以在屏幕上看到垂直虚线。在信号波上选择一个点,然后使用“ X1”线接近它。现在您可以看到该点的特定时间(图21)
4 。重复步骤2和步骤3,得到Y1,X2,Y2。您的“ Y”线应该是与“ X”线在同一点相交的水平虚线,因此X1和Y1应该是同一点,X2和Y2应该是另一点。 “ Y”代表该点上的特定电压。(图23)
通过观察游标,可以找到信号波两点之间的电压和时间差。此功能还可用于比较两个(或多个)信号同时的电压差或两个(或多个)信号具有相同电压电平的时间差。
第6步:观察图
观察图
使用示波器进行测量时,“自动缩放”用于生成信号。但是,屏幕上的图形有时不好观察和分析。因此,示波器为用户提供了一些缩放按钮,以便在屏幕上获得更好的信号。
具有“水平”和“垂直”功能,可让您更改屏幕上的波形大小。为此,首先单击绿色通道按钮下的按钮,然后通过旋转按钮波形可以上下移动。(图24)
要更改幅度级别,请单击通道上方的垂直按钮。并旋转它。(图24)(图25)
要更改时间级别,请单击水平按钮并旋转它。(图26)(图27)
现在您应该知道如何使用示波器来完成一些简单的任务,并且通过一起使用这些功能,甚至可以对电路进行一些复杂的分析。如果在测量过程中避免任何地面问题,则所获得的所有信号都应足够精确以用于学术用途。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
