如何制作高压电源为马克思发生器供电
第1步:
取决于您的位置带电,请获取适合您的市电的东西。
如果您的国家使用110v或120v,请获取下列物品:
34 1N4007二极管
34 100nF薄膜200v(或更高)电容器
100mA保险丝
如果您的国家使用220v或240v,请获取以下信息:
18个1N4007二极管
18个100nF薄膜400v(或更高)电容器
100mA保险丝
X2电容器也可以正常工作,这就是我用于此电压倍增器的方式。
(更新)
我从Farnell获得了二极管和保险丝。我从Maplin获得了电容器,但是Maplin不再提供这些电容器,但是您仍然可以从Farnell获得。如果要从Farnell购买组件,这里是您需要获得的东西清单。
1N4007二极管
100nF薄膜400v电容器
100nF薄膜200v电容器
100mA保险丝
步骤2:原理图
马克思发生器
马克思发生器
以下是原理图,它很容易制作,但是,您需要制作如果您生活在110v或120v区域中,则为34级电容器和二极管,或者在220v或240v区域中为18级,而不是原理图中的6级,我无法在原理图中添加更多级,很抱歉。..
原理图还包括安全电阻的推荐值,您不必添加这些电阻,只会使所有组件更安全。
第3步:开始制造倍增器!
我不知道该如何解释,但是我会尽力而为。
首先,将电容器粘在一起以使焊接变得容易得多,或者如果有老虎钳,也可以使用虎钳,这也将帮助您完成工作。
您可以在图片中看到,我将七个电容器粘合在一起,当在乘法器上焊接七个二极管时,我还将粘合更多。这样做使您的工作更加轻松。..
步骤4:在二极管上焊接。..
然后开始将二极管焊接到电容器上,如原理图所示。然后修剪掉多余的引线。
另外,请确保制作漂亮,有光泽且圆润的焊点,以避免电晕放电,这会给倍压器造成很多问题。
第5步:完成,并检查连接。..
将所有二极管焊接到电容器上之后,仔细检查您的连接:
所有二极管是否都朝一个方向?如果不是,请更改二极管的极性。
所有焊点是否都光亮且圆润?如果不是,请修复该问题。
步骤6:和最终连接
最后,焊接保险丝(安全电阻)和电线。最好用热熔胶覆盖所有内容,以防止导线断裂并引起巨大问题。
步骤7:已完成!
嗯,到了,为马克思发生器提供了高压电源!
此外,建议您高将整个电压倍增器放在一个项目盒中,并用熔化的石蜡(蜡烛蜡)填充。您可以从大多数业余爱好商店轻松购买石蜡。
这样做的原因是:
保护您和他人免受高压电击。 (这是主要原因)。
防止电晕放电
当然,它可以使一切看起来更好和更安全!
第8步:火花和东西
制造马克思发生器和高压电源给您带来的最大好运
您不必仅将电压倍增器用于Marx发生器,就可以将其用作高压电源,用于其他事情,例如kirlian摄影,静态电机以及类似的东西。或者,您也可以将其用作娱乐之类的东西,例如使火花在电线的末端之间跳跃,并给您的朋友留下深刻的印象! 就像我在下面的图片上做的一样! :-)
如果您想从电压倍增器获得更多电压,只需添加更多级的电容器和二极管即可!每个阶段都会在电压倍增器上再增加一个120v或240v。
