怎样翻录光盘并制作图像文件
步骤1:下载程序
我们用于该项目的程序可以是在这里免费找到。 http://www.imgburn.com/我将提供有关如何安装它的说明,因为我感觉很慷慨:
1。在网站的首页上,向下滚动到“新闻”部分。本节顶部将发布一个帖子,宣布发布新版本的imgburn。您还将看到一个链接,上面写着“单击此处下载”。下载。
2。转到下载文件夹或发送下载文件的任何位置,然后选择imgburn设置文件。 (在此称为“ setupimgburn_ *随机版本号*”)。
3。按照屏幕上的说明进行操作,应该可以正常安装。再次,如果没有,请给我留下评论,我会看看是否可以解决。
对不起,此步骤没有照片:《
步骤2:找到您的照片光盘
查找DVD,游戏光盘或操作系统CD。现在,让我们解决一些法律问题:
据我所知,您可以翻录游戏光盘或OS CD,并备有额外的副本,以防损坏原件。切勿散布它,因为这是非法的。我不确定DVD翻录的合法性,因此,后果自负。我没有亲自尝试过,但是它可能不太安全。
现在。让我们开始吧。
步骤3:明智地选择。..。.
光盘
从imgburn主屏幕中,选择“创建光盘中的图像文件”。
第4步:更多选择
光盘
从此顶部下拉窗口中,您将要选择光盘驱动器里面有光盘。解决后,转到其下方的选项,然后单击文件夹/放大镜图标。这将允许您更改名称/文件类型。
步骤5:重命名文件
光盘
在下一个屏幕中,您将可以重命名您的文件,选择要发送的位置,并更改文件类型(.bin,.img或.iso)。如果您要翻录游戏光盘,所有这些都派上用场,但是.img通常是最好的。
第6步:翻录的时间
光盘
光盘
在此处整理完毕,然后您就可以开始了撕开这个东西。单击带有CD图片的按钮,然后后退并等待。结果--------》
步骤7:Fin
Ta-da!您会看到一个“光盘翻录完成屏幕”,然后可以找到您的文件。将其刻录到光盘,将其放在USB记忆棒上,然后在emu上运行。随你。现在您有了光盘的完整映像。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 光盘
