数码管动态扫描电路
彩灯电路图
3人已加入
数码管动态扫描电路
数码管
在ME500B、ME300B开发系统中,均采用了8位数码管动态扫描显示(见图1)。它将所有数码管的8个段线相应地并接在一起,并接到 AT89S52的P0口,由P0口控制字段输出。而各位数码管的共阳极由AT89S52的P2口控制Q20-Q27来实现8位数码管的位输出控制。
这样,对于一组数码管动态扫描显示需要由两组信号来控制:一组是字段输出口输出的字形代码,用来控制显示的字形,称为段码;另一组是位输出口输出的控制信号,用来选择第几位数码管工作,称为位码。
由于各位数码管的段线并联,段码的输出对各位数码管来说都是相同的。因此,在同一时刻如果各位数码管的位选线都处于选通状态的话,8位数码管将显示相同的字符。若要各位数码管能够显示出与本位相应的字符,就必须采用扫描显示方式。即在某一时刻,只让某一位的位选线处于导通状态,而其它各位的位选线处于关闭状态。同时,段线上输出相应位要显示字符的字型码。这样在同一时刻,只有选通的那一位显示出字符,而其它各位则是熄灭的,如此循环下去,就可以使各位数码管显示出将要显示的字符。
虽然这些字符是在不同时刻出现的,而且同一时刻,只有一位显示,其它各位熄灭,但由于数码管具有余辉特性和人眼有视觉暂留现象,只要每位数码管显示间隔足够短,给人眼的视觉印象就会是连续稳定地显示。
数码管不同位显示的时间间隔可以通过调整延时程序的延时长短来完成。数码管显示的时间间隔也能够确定数码管显示时的亮度,若显示的时间间隔长,显示时数码管的亮度将亮些,若显示的时间间隔短,显示时数码管的亮度将暗些。若显示的时间间隔过长的话,数码管显示时将产生闪烁现象。所以,在调整显示的时间间隔时,即要考虑到显示时数码管的亮
度,又要数码管显示时不产生闪烁现象。
数码管是由7个条形的LED和右下方一个圆形的LED组成,这样一共有8个段线,恰好适用于8位的并行系统。数码管有共阴极和共阳极两种,共阴极数码管的公共阴极接地,当各段阳极上的电平为“1”时,该段点亮,电平为“0”时,该段熄灭;
共阳极数码管的公共阳极接+5V,当各段阴极上的电平为“0”时,该段点亮,电平为“1”时,该段熄灭。(ME500B、ME300B 均采用共阳极数码管)
