如何制作带555计时器的闪烁LED
步骤1:收集工具和组件
对于此项目,您将需要:
电气组件
470欧姆电阻器(或一个电阻,可从8伏左右降低所需LED的电流)。
33k电阻器(或100k电位计,可调节衰减时间)
LED(我使用蓝色)
100uf电容器
555计时器
通用NPN晶体管
铜复合板。面包板或项目板。
工具
Dremel或其他旋转工具,用于钻孔
1/32“钻头,用于电线
如果需要裁切板,可使用切割轮或锡剪
烙铁
Scotchbrite垫或细砂纸(我用砂纸是因为它刚好在那儿)
Muriatic Acid(混凝土清洁剂或水池化学药品)在Home Depot和其他五金店都有。
Hydrogen Hydrogen(标准伤口清洁剂) )在药房,杂货店中都可以找到家。
杂项
乳胶或丁腈手套
丙酮,用于在蚀刻后从板上清除墨水。
要在室外蚀刻的区域
第2步:试验板
拆下试验板并进行原型验证。
555计时器
Pin 1-接地
Pin 2-跳线到Pin 6,跳线到Base o f NPN
Pin 3- 33k电阻到NPN
Pin的基极4-跳线到Pin 8的引脚-NC
Pin 6-Jumper到Pin 2
的引脚7-NC
引脚8跳线到引脚4,连接到正电压
NPN的发射极到470ohm的电阻连接到LED
NPN的基极到电容的+侧,然后接地-侧面
NPN的集电极到+电压
步骤3:入门
对于这些电路板,我先绘制了原理图,并对PCB进行了预钻孔,然后再绘制迹线。这给了我绘图时更多的灵活性。它对于单面板很有效,但是一旦启动了两面板,就会引起问题。
我使用了dremel和1/32“钻头并对其进行了手工钻孔。只要您小心并确保未成角度钻探,就可以手工钻孔,这与普遍的看法背道而驰。
我知道我会做更多的事情,所以我从CD上取出了一个破旧的珠宝盒,并用它作为钻孔模板。
一旦原理图和走线布线完毕,就可以将其转移或绘制在由于电路的简单性,我使用了拉丝法;对于更复杂的电路或更简化的工艺,您可以考虑使用墨粉转印法,任何在铜上绘制的东西都不会被酸溶解。我绘制了痕迹,然后用更多的墨水填充了所有“死角”,这是为了加快蚀刻过程。蚀刻的铜越多,蚀刻所需的时间就越长。向上,加入我们的酸和过氧化物
步骤4:开始蚀刻
现在,您已经获得了原理图油墨以及Muriatic酸和过氧化物,请混合使用我们的蚀刻剂。给自己一个硬的塑料容器以倒入这些化学物质。我喜欢使用一个与我要蚀刻的电路板大小差不多的容器,以减少必要的蚀刻剂。
戴上手套,戴上手套,否则会有化学灼伤的危险。我把它溅在自己身上,它确实燃烧了。
将约两份过氧化物与一份酸混合到您的容器中。始终将酸添加到过氧化物中,然后将酸倒入容器的侧面,而不是将其溅到中间。这样可以减少/消除飞溅。将电路板放入其中,并通过旋转轻轻搅动电路板周围的液体。此步骤不是必需的,但可以减少蚀刻时间。这种特殊的蚀刻花费了不到两分钟的时间。容器会变热,因此请务必小心。拿起自己的塑料叉子来操纵木板,并拿一个小容器的水在完成后倒入成品木板。
步骤5:清理蚀刻过的木板
用丙酮,酒精或其他墨水清洁剂擦拭并清除所有标记。我将板子放到一个装有一点丙酮的小容器中,然后将其旋转。标记刚刚浮起。取下电路板,将其干燥,然后我们就可以开始电路板的电子方面了。
此时,如果您想进一步清洁板并恢复其光泽,则可以对板进行重新研磨/擦洗。它将再次氧化,所以不要花太多时间。
步骤6:让我们焊接
在这一点上,您可能希望启动烙铁并取出组件。
我们需要:
100uf电容器
蓝色LED
33k电阻
470欧姆电阻
555计时器
NPN晶体管(PNP将不起作用)
我们刚蚀刻的电路板
其余的很容易。放置组件时请务必牢记极性。左上方带有圆圈的引脚是555计时器上的引脚1。电容器和LED都有一根长引线和一根短引线。长引线是阳极,正极是阴极。较短的阴极。
将引线穿过孔,并在另一侧稍稍弯曲以防止其掉落。
焊掉电源
等等。..我忘了给电源线加孔。
实际上我只是忘了钻线。
连接9v电池,并在引脚8上施加正极,在引脚1上施加负极。几秒钟后,LED应当逐渐变亮,保持并逐渐下降。泡沫,冲洗,然后重复。
http://www.youtube.com/watch?v=o9f3BoPnGu0
步骤7:完成
您可以焊接电池端子的导线并根据需要进行连接。
或添加开关并自行决定将其打开。
我会尝试以便尽快获得原理图。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • 555
