如何重新利用旧的移动充电器
步骤1:简介
六个月前,我偶然发现了一个讨论USB充电机密的网站,它确实很有趣,而且有用,对我们许多人来说,已经有一些旧的移动充电器了。碰巧我没有几个旧的标准移动充电器在附近闲逛,希望再次使它有用。这些信息可能对其他人很有帮助,我想分享
•或只是将旧充电器捐赠并丢弃到回收箱中。
步骤2:零件和工具:
•旧的移动充电器
•2 * 100k电阻
•1 * 75k电阻
•母头USB
•性能板(可选)
•烙铁
•焊接铅
•电工胶带或收缩管
•刀片或剥线钳
•万用表
步骤3 :步骤
1.确保要使用的移动充电器正常工作(先对其进行测试)。
2.收集项目所需的所有零件。我只用了该项目使用的是旧CD播放机主板上的电阻器。
3.现在将充电器的电缆线的一端剪掉以露出其中的内容。(通常,在旧型号的充电器中会发现2根电线,由红色和黑色组成)仅(+和-)
4。现在用万用表测试它的直流电压输出。(通常是5-5.2 vdc)
5。如果您获得了5.2 vdc的正确值(我的充电器做了)
6.然后继续使用所需零件中所述的电阻器制作直流分压器。
7.按照此教程某些部分所示的示意图进行焊接工作。
9。相应地完成所有操作之后。请先使用万用表对其进行测试。请勿直接在iPhone或iPod上对其进行测试。
10.在对项目进行所有检查和测试之后,请使用胶带或收缩管。(我都使用了)。
•此处的图片:
注意:
•您可以在该项目中使用不同电阻值,但请确保获得所需的正确直流值喂
Data +(= 2.06 vdc)和数据-(= 2.76 vdc)
•该项目旨在用于iPhone,iPod和其他USB兼容设备。
•该项目中的电阻值不适用于某些品牌例如三星最新的智能手机和其他智能手机。
•如果您想为三星和其他品牌智能手机创建此类项目,请自己尝试一下,否则您可以参考此部分内容中显示的信息,例如Data +和Data-
dc值第4步:我的制作方法
您可以很容易地弄清楚它的制作过程很简单,如此处的图像所示。只需遵循原理图即可,这很容易遵循,并且基本知道如何焊接会有所帮助。
•二手和打捞过的电阻器
步骤5:
步骤6:测试
首先在万用表上测试,之后在iPod n上测试ano 2nd gen然后进行最终测试。我在iPhone上对其进行了测试。
然后用胶带将其包裹起来。
步骤7:有关USB的信息
http://www.epanorama.net/newepa/2010/08/18/apple-charger-secrets/
•USB充电“过去-现在的未来”
http://plugable .com/2015/04/27/usb-charging-past-present-and-future-type-c
步骤8:
来自源的原始配置
第9步:结果
  • 相关推荐
  • 热点推荐
