遥控激光切割车的制作教程
步骤1:组装汽车
将激光切割件拼在一起,伺服器和滚珠轴承,请按照makenai页面上的说明进行操作(此视频中的时间约为11:42)。将橡胶带在轮胎上作为轮胎胎面滑到车轮上。
在项目盒的背面,这样您就可以拧入伺服引线,并在项目盒的底部钻几个孔,以便将箱子放到汽车顶部。现在,您应该在汽车顶部安装一个用于存放电子设备的盒子。
步骤2:电气装配
在使用电线进行任何操作之前,请确保已拔掉电源。
将伺服模块插入端口A上Tessel(如果您感到困惑,请参阅此页面)。 (可选)使用10根跳线作为端口A和伺服模块之间的延长电缆(如图所示)。这样可以更轻松地将所有零件安装到汽车顶部的盒子中。
将两个连续旋转的伺服器插入伺服模块上的位置1和2。请记住,黑线连接到地线/-。
使用剩余的两根线将电源从Tessel输送到伺服模块。这有点骇人听闻,但在此应用程序中我们将予以解决。由于您是通过5V电源(通过计算机的USB/指定的电池)为Tessel供电,因此GPIO组上的Vin为5V。用一条红线将Vin连接到伺服模块上的+位置(是的,将它们插入伺服器的引脚相同)。还要从GPIO GND到伺服模块-布线。这意味着我们不必像通常那样将伺服模块插入外部电源。查看图片,让我知道您是否仍然感到困惑。
步骤3:学习编程/学习使用Tessel
好吧,我知道这部分内容对于以前没有编码但相信我的人可能会令人生畏!你能行的!如果您有任何问题,请发表评论并让我知道。
如果您以前从未编程过,或者不熟悉命令行,请从此处开始并完成整个教程。只需要大约半个小时。我写了该教程,所以如果您感到困惑,请仍然在这里评论,我会做得更好!
如果您以前曾编程过但没有使用过Tessel,请从这里开始并完成整个教程。只需不到半个小时。
步骤4:编程!
遥控车
如果您已经熟悉Tessel或刚刚结束本教程,让我们跳入特定于项目的编程。
单击此处下载该项目的代码。这将下载一个ZIP文件。解压缩文件,但是通常要解压缩文件。在命令行中使用cd命令导航,直到进入解压缩的文件夹。
仍然在命令行中,键入npm install。这将自动下载并安装此代码使用的一些库。
从Finder/我的电脑窗口中,在文本编辑器中打开`server.js`。 (什么是文本编辑器?在此页面上向下滚动至文本编辑器。)在名为wifiSettings的变量中,更改ssid以匹配计算机所连接的WiFi网络的名称(用引号引起来)。同时更改密码以匹配您的WiFi密码(也用引号引起来)。保存此文件。
将Tessel连接到计算机所连接的同一个wifi网络。指示在这里。
从Finder/我的电脑窗口中,在文本编辑器中打开`client.js`。
当Tessel连接时到Wifi,它将在命令行中列出IP地址,例如“ 192.168.128.117”。将Tessel连接到WiFi时,将client.js中的ipAddress变量更改为命令行中列出的IP地址。保存此文件。
您将需要两个命令行窗口。打开一个新的命令行窗口并使用cd导航,直到与第二个窗口位于第一个窗口所在的文件夹中。
在在您的一个命令行窗口中,键入“ tessel push server.js”,然后按Enter键以对Tessel进行编程。
在另一个命令行窗口中,键入“ node client.js” ”,然后按Enter告诉您的计算机与Tessel上运行的程序进行对话。连接后,您应该可以通过键入“ W”,“ A”,“ S”或“ D”并在命令行中按Enter键来移动Tessel汽车!按Enter键无需输入W,A,S或D即可停止汽车。
它在工作吗?太好了,继续下一步!如果没有,请转到此页面上的“测试出来”部分,其中提供了一些调试建议。
第5步:部署
在运行“ node client.js”(带有WASD控件的命令行)的命令行中键入Control + C以停止连接。
拔下插头将Tessel从您的计算机上拔下来,然后将USB插入USB电池中-现在您的Tessel汽车可以在与计算机断开连接的情况下运行!如果尚未安装,请将所有电子设备放在汽车顶部的框中。
当Tessel上的绿色指示灯开始闪烁时,再次运行`node client.js`即可遥控汽车。 !
第6步:游戏时间!
使用WASD控件在那辆Tessel小汽车上奔跑
