单相整流电路
电源电路图
825人已加入
整流电路是利用二极管的单向导电性。这一节我们来学习单相整流电路。
一:单相半波整流电路
它的电路图如图(1)所示:此为纯电阻负载的半相整流电路。二极管为理想二极管。
单相
  1、工作原理:
   (1)在变压器次级绕组电压u2为正半周时,二极管导通,则负载上的电压u0、二极管的管压降uD、流过负载的电流iO和二极管的电流iD为:,单相单相
   (2)在负半周时,二极管截止。则:单相单相单相
  它的整流波形如图(2)所示:因为电路只在交流的半个周期二极管导通,才有电流流过负载。因此它被称为半相整流电路。
单相
  2、直流电压和直流电流的计算
输出直流电压为:单相,其中:U2为变压器次级输出电压的有效值。
  输出直流电流为:单相  注:流过二极管的电流即为输出电流。
  3、选管原则
根据二极管的电流和二极管所承受的最大反向峰值电压进行选择。
  即:二极管的最大整流电流:单相它的最大反向工作电压单相
二:单相全波整流电路
将两个半波整流电路组合起来即组成全波整流电路,在此我们不再详述。
三:单向桥式整流电路
它的电路图如(3)所示:我们采用桥式整流电路时只需要一个次级绕组,这就克服了全波整流电路的缺点。
单相
  1、工作原理
u2正半周时,D1、D2导通,D3、D4截止;u2负半周时,D1、D2截止,D3、D4导通。流过负载的电流方向一致的。
注:除管子所承受的最大反向电压不同于全波整流外,其它参数均与全波整流电路相同。
  2、直流电压和直流电流的计算
直流电压为:单相;直流电流为:单相
一:硅稳压管稳压电路
  其电路图如(1)所示:
单相
  它是利用二极管反向击穿特性,其电流变化时,管压降基本不变的特点,组成稳压电路。
  (1)稳压原理:输入电压为整流滤波后的电压,稳压管与负载并联,稳压管反向工作,使流过稳压管的电流不超过最大极限,同时当电网电压波动时,通过R上的压将调节,使输出电压基本不变。
    (2)指标计算
    稳压系数:单相,其中:rz为二极管的等效电阻。由此可见rz愈小R愈大,稳压系数愈大。
    输出电阻: 单相
二:串联型稳压电路
 它的电路图如(2)所示:其中RA、RB和电位器RW组成分压器,任务是:取出输出电压的变化量。
  电阻RZ和稳压管DZ组成硅稳压管,它向比较放大级提供一个基准电压。
   电阻Rc和放大管T2组成比较放大器,它的任务是:放大取样网络取出的输出电压与基准电压的差值。
  由调整管T1和负载电阻RL组成调整元件,调整管必须共组在放大区。
  串联型稳压电路稳压原理的实质是:利用电压串联负反馈来维持输出电压基本不变。
三:集成稳压电路
  在学习时主要掌握外电路的作用:输入端、输出端电容的作用;扩大输出电流,扩大输出电压,输出电压可调电路。
