如何安装Lakka Raspberry Pi
步骤1:您需要什么
Raspberry Pi 1、2或3
8GB MicroSD卡
7Zip
最新的Recalbox映像
步骤2:下载Recalbox
转到http://www.recalbox.com/
单击“ DIY Recalbox”
向下滚动到第二部分,然后单击Github链接。
下载最新版本的zip文件。
下载后,请使用7Zip将其解压缩到您的MicroSD卡中。
弹出MicroSD卡并将其放在Raspberry Pi上
步骤3:安装和更新Recalbox
首次启动Recalbox时,它将自动安装和设置。启用后,您可以在底部的底部选择本地化选项。
如果Raspberry Pi通过有线网络连接,则必须在主屏幕上等待几秒钟。
弹出消息告诉您有关更新的信息后,请转到“开始”菜单。
向下滚动到“系统设置”
向下滚动到“更新”
选择“开始更新”
说“是”
将下载更新,然后系统将重新启动。
步骤4:将ROM转移到Recalbox
转到“星标”菜单。
向下滚动到“网络设置”
写下我们的IP地址,因为我们很快就会用到它。
注意::您可以在此菜单中启用并连接到WiFi,只需点击“启用Wifi”,然后使用“ WiFi SSID”找到您的网络,然后编写您的密码。
方法1:转到您的PC打开Windows资源管理器窗口
键入“ \ RECALBOX”或“ \ YOURIPADDRESS”
将出现一个登录屏幕,使用用户名“ root”和密码“ recalboxroot”登录
单击将出现的共享文件夹。
向下滚动到“ ROMs”文件夹。
单击要将ROM上载到的控制台。
从PC粘贴ROM。
方法2:打开网络浏览器。
转到“ recalbox.local”或“ YOURIPADDRESS”
单击“ ROM”
选择要将ROM上载到的控制台。
上传ROM。
步骤5:奖励:使用遥控器
打开一个您的Android手机或Iphone/Ipad上的网络浏览器。可以使用手机来控制Recalbox的安装。
步骤6:在Recalbox上玩游戏
回到树莓派Pi。
进入“开始”菜单。
向下滚动到“退出”
选择“重新启动系统”
选择“是”
重新启动后返回时,转到“开始”菜单。
向下滚动到“抓取”
转到“立即抓取”
选择“开始”
等待该过程完成
