如何将DRF1276DM Lora模块与Node-red和Blynk一起使用
步骤1:耗材
2x DRF1276DM(EUR&USA)或DRF1278DM(ASIAN)取决于您所在的区域。包括Ebay
Antenne。 868 MHz和915 MHz的天线不同。订购正确的一个。
该供应商免费提供了DAC-02,但询问供应商是否仍然有效。
1x Arduino mini pro 3.3V 8Mhz。 Ebay
1个DHT22湿度和温度传感器。 ebay
1个Dorji DAC-02 TTL-USB适配器。 (需要设置两个Lora模块并将一个LoRa模块连接到树莓派)。如果您无法购买,则FT232RL也可以使用。然后,您需要一些电线。
1x FT232RL FTDI串行适配器3.3/5V(对arduino mini pro进行编程需要)Ebay
1x DC-DC Buck降压电源模块5V- 36V至3.3V固定输出。
(如果有3.3V电源或电池,则不需要)Ebay
1x RASPBERRY Pi 2或3。
1x电阻10k。
1x面包板。易趣
面包板的电线或铜线(0.7毫米)。
步骤2:原理
温度传感器
第1步 :从树莓派中的Node-red程序向DRF1276DM发出温度和湿度的温度和湿度请求(邮件是dht读取的)
第2步 :Raspberry将此消息通过串行方式发送到DRF1276DM
步骤3 :连接到树莓派的DRF1276DM将消息(无线)传输到连接到arduino的DRF1276DM。
步骤4 :DRF1276DM通过串行方式将此消息发送到arduino。
第5步 :Arduino检查了该消息。如果知道该消息,则执行相应的操作(在这种情况下,消息dht-read正在读取dht22传感器。)
步骤6 :Arduino将温度和湿度值(串行)发送到连接到arduino的DRF1276DM。
第7步 :DRF1276DM连接到arduino传输
第8步 :将消息(无线)发送到与树莓派pi连接的DRF1276DM:消息从连接到树莓派的DRF1276DM发送(串行)
第9步 :通过将此消息发送到Node-red
步骤10 :Node-red接收了温度和湿度值,并将这些值发送到Blynk云。用户在mobil上收到了该值。
步骤3:设置Lora板
温度传感器
温度传感器
在使用这些之前板,必须完成一些配置。 Dorji有一个特殊的配置工具。
从以下站点下载该工具:http://www.dorji.com/docs/tool/DRF127xDM_V2.7.rar 。..
将DRF1276DM与DAC-02或RT232RL usb接口连接。见图片。如果使用Dorij Dac-02在引脚1和3之间焊接一条导线,否则将不启用该板。引脚3(EN)必须接地。如果使用 RT232RL将跳线设置为3.3V。
安装程序并选择正确的Com端口。
两个Lora模块的接收值必须完全与上图所示相同。
将波特率设置为9600kb。频率取决于您所在的区域。使用DRF1276DM时,Eur的频率应为868Mhz,Ams的频率应为915Mhz。
第4步:Arduino Mini Pro
温度传感器
拿一块面包板并将所有组件放在该板上。如果电压高于3.3V,请使用DC-DC电压转换器。我使用旧的12V适配器,并连接到5-36V至3.3V转换器。如果使用电池或3.3V电源,则不一定需要转换器。一种可能性是从arduino mini pro上卸下电压转换器。电池的使用寿命要长得多。
在将mini放置在板上之前,必须对其进行编程。将arduino mini pro连接到RT232RL usb适配器。使用所有连接,否则程序无法在arduino mini pro上启动。
从下面下载程序。
您可以在此arduino程序中更改或添加新命令(dht-read ,ws1-on。ws1-off)。如果添加或更改它,则还必须在Node-red中对其进行更改。请参阅步骤8
步骤5:Raspberry Pi
温度传感器
连接Lora模块和USB DAC- 02在一起。 DAC-02的好处是其引脚布局与DRF1276DM相同。因此不需要电线。别忘了在板子背面的GND和EN引脚之间焊接导线。
打开端子并在下面输入命令。
更新树莓: sudo apt -获取更新
升级树莓派: sudo apt-get升级
安装或更新nodejs/Node-red。单击该链接,然后将网站上提到的安装/更新链接复制到终端提示中。最新版本是16.2 https://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi
自动启动node-red: sudo systemctl enable nodered.service
在提示符下输入: node-red-start
在最后一行中读取USB端口的名称。您需要使用它来设置节点红色的串行端口。
退出节点红色:按 Ctrl C 并在提示符下输入 node-red-stop
如果您以不是root用户,则大多数用户不是串行端口的成员。
sudo adduser MyUser 拨号(将Myuser替换为您的用户)
更改端口的权限。
sudo chmod a + rw/dev/ttyUSB0 (如有必要,请使用正确的端口替换ttyUSB0。)
重新引导系统。
步骤6:手机上的Blynk
温度传感器
温度传感器
我认为Blynk是最出色的应用程序我见过物联网。
转到Blynk的网页http://www.blynk.cc/getting-started/
按照步骤1和2进行操作(请按照以下步骤进行操作)如果您开发自己的应用程序)
对于我的应用程序,您需要2400能量积分(每1000积分需要0.99欧元,但是如果您注册,则可以免费获得一定数量的能量)
创建一个新项目。
添加设备。对于此项目,选择 arduino mini pro 。对于我们的项目,不需要设备,但是必须选择一个。
将项目名称更改为“ Lora”,例如
您会收到一封电子邮件,其中包含您的 Auth令牌。此令牌必须用于Node-red。请参阅步骤7
从“小组件”框中添加小组件:
历史记录图(标签湿度%,虚拟引脚V3,最小35,最大80)
历史记录图(标签温度C,虚拟引脚V4,最小值-5,最大值30)
值(标签湿度%,虚拟引脚V3)
值(标签温度C,虚拟引脚V4)
值(电压,虚拟引脚V5)
按钮(虚拟引脚V6)
步骤7:节点红色
温度传感器
温度传感器
温度传感器
对节点红色的访问和修改
您可以通过Web浏览器在树莓派桌面中本地访问node-red。输入http://127.0.0.1:1880/
或在Windows PC上远程输入我喜欢的内容。在网络浏览器中输入http://{your_pi_ip-address}:1880
对于e.a. http://192.168.2.232:1880/
node-red需要一些添加/修改,请参见下文。
添加Blynk-Websocket节点。
单击Node-red中的Option(右上角的三个条纹),然后选择Manage Palette(管理面板)
单击Install(安装)选项卡页,然后在搜索字段中输入Blynk。
安装node-red-contrib-blynk-websockets。
安装后,单击完成并刷新页面(F5)
导入流程。为了使您轻松使用,可以导入流程:
下载文件Node-red-flow。打开它,选择所有文本并进行复制(Ctrl C)。
单击“节点红色”中的“选项”(右上角的三个条纹),然后依次选择“导入”和“剪贴板”。
将文本粘贴(Ctrl V)到剪贴板中,然后单击“导入”按钮。
输入您的Blynk身份验证令牌
复制您从邮件中收到的令牌。请参阅步骤6
双击流中绿色Blynk节点之一。
在“主题”字段中输入令牌(请参见图片)
如果准备好了,请按节点红色网页上部站点上的Red Deploy按钮。
如果一切正常,则所有Blynk节点的圆圈都会变为绿色。
输入USB串行端口。
双击单击braun串行节点之一
在“串行端口”字段中输入您的串行端口(大多数为/dev/ttyUSB0)。如图所示,接管所有参数。
如果已准备就绪,请按节点红色网页上部站点上的Red Deploy按钮。
如果一切正常,则所有串行节点的圆圈都变为绿色。
步骤8:以红色节点启动请求
温度传感器
下面的序列号向Lora-Arduino写命令
上面的序列号从Lora-Arduino读取消息。
msg。有效负载注释将消息写入调试窗口(右窗口的-debug选项卡)
功能注释从来自Lora-arduino的消息中获取子字符串(值),因为Blynk服务器仅接受值。
开始请求
双击蓝色注入节点(“请求湿度和温度”)在此注释中,您可以通过多种方式发送请求:
有效负载是Lora ea发送的命令‘DHT-读’。 Arduino收到此命令并检查该命令是否已知。如果是,则执行已编程的动作。
主题是主题(选项)的名称
重复。
无。如果您按一下注释左侧的蓝色按钮,该命令将向lora-arduino发送一条消息。
间隔。您可以按时间间隔重复插入一条消息。然后禁用蓝色按钮。
下面的绿色Blynk节点正在等待手机上的按钮。收到消息后,它将消息发送到功能节点。该注释将值1或0转换为sw1-on或sw1-off,并将其发送到Arduino以将引脚13固定在led内。
您可以随意使用自己的命令添加新的注入节点。但是必须在arduino软件中添加相同的命令并执行相应的操作。
责任编辑:wv
