步骤1:收集材料
业余爱好盒-3.17“ L x 3.37” W-Digikey#HM1103-ND
12位旋转开关-Digikey#EG1951-ND
开关旋钮-Digikey#450-1736-ND
红色LED-Digikey#L10001-ND
黄色LED-Digikey#L10007-ND
蓝色LED-Digikey#5100H6-ND 《9》 9V带引线的电池座-Digikey#BH9VW-ND
3个电阻器-1000 ohm
6x二极管-1N4001
9V电池
电线
焊料
工具:
剥线钳
焊枪
带多个钻头和驱动器钻头的钻头
锯
砂纸或文件
Ribstone Creek Brewery箱
步骤2:修剪开关轴
由于我的开关轴太长,我用钢锯将其切成我的盒子和旋钮所需的长度。我用一个文件清理了塑料轴的边缘。
步骤3:钻安装孔
在开关面板上钻孔。该开关在主轴旁边有一个小的分度轴。为3个LED钻孔。我没有图片,但是电池座上也有孔。
步骤4:焊接LED和二极管以切换引脚
LED插入到位。
在引脚1上:焊接红色LED的阳极和两个二极管的阴极。
在引脚3上:焊接阳极
在引脚5上:焊接蓝色LED的阳极和2个二极管的阴极。
步骤5:焊接二极管阳极
好,在最后一步中,我们将LED阳极连接至1、3和5引脚。
我们也仅连接了开关的六个二极管的阴极。 (每个1、1、3和5分别有两个)
现在,我们将把这六个二极管的阳极焊接到其他引脚上,以创建辅助颜色组合。
从引脚1上的两个二极管(带有红色LED),将其中一个连接到引脚7,将另一个连接到引脚9。
从引脚3上的两个二极管(带有黄色LED),连接其中一个连接到引脚7,另一个连接到引脚11。
从引脚5上的两个二极管(带有蓝色LED),将其中一个连接到引脚9,将另一个连接到引脚11。
p》
步骤6:焊接电阻器
每个LED的阴极都焊接到电阻器上。电阻的另一端焊接到电池座的负极。
步骤7:原理图
我为此制作的电路图草图。
责任编辑:wv
