LED扩散器的制作图解
步骤1:您需要什么?
基本上,您需要一个小的 直流电动机 (尺寸实际上取决于您想要多大和强大!)。
还需要一个 基座将电动机安装在电动机和延伸轴上,以及某种联结机械nism 来耦合电动机的轴和延伸轴。 5克装的 Sugru 也应该派上用场。。还需要一个 电源 (我使用了开关模式适配器)您将需要一些 砂纸 来扩散LED 。..
(必须使用粗体和下划线的东西!)
如果您碰巧设置了 DIY Mechanix (meccino)做到了,您将需要以下内容:
RT-55(红色底座)-01个。
BTB-5(L形支架---可选---如果没有它们,可能会有点嘎嘎作响)-02件。
SH-3(110毫米杆身---您可以选择任何其他长度的杆身)-01件。
R-8 (用于联接的红色边框)-02个。
电机-1个。MOTOR
一个扳手和一个用于拧紧螺钉的螺丝刀
步骤2:全部组装!
尽管图片或多或少清楚了,但请继续进行以下操作:
将电动机安装在所选的底座上(将其拧紧到位!否则可能会因产生的振动而松开螺钉!)
将延伸轴与电动机轴连接。 (如果您的电机轴已经足够长,请忽略此内容。)
加电!
Mechanix用户:请参阅图片,它们的顺序与我组装整件物品的顺序相同!
我使用Sugru来制作LED支架!
我将少量的Sugru放在轴的一端,然后用LED刺穿,完全符合我想要的方式。要做LED 。..然后让sugru设置并完成!!!
现在,只需将LED放在其位置,打开电源并打磨LED 。..。..
步骤3:提示与安全/警告
提示:
到补偿振动(导致咔嗒声),并向
基座以及
添加一些重量而不是sugru(和使轴对其他用途无用)将带子绑在轴上!!!! (尽管,这仅在您打算扩散一些LED时才可行。)
使用细砂纸(grit = 200的砂纸效果很好)。
警告/安全:
谨慎使用砂纸-可能会受伤!
请勿在太长时间使用电机额外的电量-它可能会被烧毁!
始终佩戴某种护目镜!
第4步:其他相关信息
我用这个东西来扩散45个LED,效果很好。。而且,我没有买任何东西。..只是发现周围有所有东西。.因此,对我来说所涉及的成本为零。
如果您以前是手工打磨LED的,并且没有使用任何专用工具,那么这个工具肯定会使工作变得更加容易,并且非常简单快捷组装,然后在完成时拆解!
此外,如果使用电池为它供电,它也变得很便携!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
