第1步:项目的选择
我们已经决定研究环境问题,特别是关于人们所产生的家庭垃圾量。我们着重于拥有鸡的事实,以增加有机废物的价值。
实际上,可以使用一定量的废物(例如水果和蔬菜的皮,奶酪皮,剩菜……)来饲喂
拥有鸡舍可以减少20%的家庭垃圾,这并不是不重要的。
拥有鸡舍的好处是减少垃圾的数量,但是也可以自由获取新鲜鸡蛋。但是,养鸡需要维护,这对大多数人来说是个大问题。
我们决定解决的3个问题是:
每天开门和关闭。如果门保持打开状态,则鸡有被杀死的危险。这个问题是我们需要等待夜幕降临,日出要打开门。这会导致很大的不适感,因为这取决于季节。如果人们去度假,也会遇到这个问题。他们没有去打开和关闭鸡舍的门。
第二个问题是鱼缸的水位。给水箱加水时有一个指示很舒服,尤其是在冬天。我们已经考虑过安装一个红灯,当水箱快要用完时会打开。
最后一个问题是食物的日常分配。在这种情况下,问题在于鸡肉的食物量。如果吃得过多,就有可能让啮齿动物来。解决方案是每天给一定量。我们已经考虑将这种食物分配与开门结合起来。因此,鸡每天早晨日出时都会收到食物。
步骤2:电子元件列表
用于这个项目是:
Arduino MEGA :https://www.amazon.fr/gp/product/B06XKZY117/ref=o 。.. :(价格:12,99€);
门 :由回收材料制成;
电动缸 :http://telesatshop.com/fr/moteurs-diseqc/178-supe 。.. :(价格:43 20欧元);
电磁体 :https://www.amazon.fr/gp/product/B01F4MBQBA/ref=o 。..: (价格:8,10€);
浮动 :https://www.amazon.fr/gp/product/B01MTYPK9I/ref= o 。..。 :(价格:6,86€);
食品分配器 :由回收材料制成;
光敏电阻 :https://www.amazon.fr/gp/product/B0774P1VWD/ref=o 。.. :(价格: 5,79€);
红色LED :https://www.amazon.fr/gp/product/B01DXBNCB6/ref=o。 。.:(价格:2,60€);
继电器 :https://www.amazon.fr/gp/product/B01H2D2RI0/ref = o 。.. :(价格:10,90€);
远程控制 :https://www.amazon.fr/gp/product/B01NAVJLDM/ref = o 。..:(价格:7,99€);
槽 :https://www.laroygroup.com/fr/products/detail/421 。..:(价格:11欧元);
电线 :https://www.amazon.fr/gp/product/B01JD5WCG2/ref=o 。..:(价格:6,99€)。
该项目的总价格(3年模块)大约为150欧元。
第3步:建立食物分配系统
通过我们自己建立的可塑基础来创建食物分配。在此基础上,我们添加了一个电磁体。
如果电磁体不带电,则其轴位于外部,从而可以关闭食物分配系统。
由于基础是手动构建的,因此您可以
用于建筑物的材料:
1个3升的塑料盒(“小盒子”);
1个8升的塑料盒(“大盒子”);
1个0.5升的塑料瓶(“小瓶”);
1升2升塑料瓶(“大瓶”);
1个塑料杯(酸奶);
1汤匙;
1个电磁铁;
5钉;
1条橡皮筋;
2个电缆夹;
细麻线的一小部分(长5厘米);
1胶枪。
第一部分:支架
取小盒子,借助胶水将一小块塑料粘贴到里面
拿起大盒子,将小盒子放在上面,然后做成一个整体,以在它们之间建立一条路径。
然后,用胶枪将它们固定在一起。
第二部分:机械装置
拿大瓶水,切开顶部,然后用胶枪将其固定。用瓶子的另一部分在他的瓶子上打两个孔,然后用勺子穿过。 提示 :每次与瓶子接触时,在勺子上标记一个凹口,以使勺子的旋转运动更有效。
将瓶子切成两部分,将其切成一定长度,然后用胶枪将其固定在大盒子内固定在大瓶子上方的大盒子内。然后,拿起五个钉子并将它们扭起来。
在汤匙上固定两个钉子,在大盒子的顶部固定另外两个。然后,用胶枪将大瓶水固定在大盒子上。勺子必须位于大瓶和小瓶水的固定顶部之间。
要完成此机制,请使用电磁铁并将其通过两个电缆夹固定在塑料杯上。
之后,借助胶枪将这个模块固定在大盒子的另一侧。然后,在汤匙上打一个洞,将第五个钉子钉在该洞中,然后用麻线将其绑到电磁铁上。
最后,在大盒子上打两个洞。第一个用于电缆,第二个用于小瓶水,让它们从大盒子里出来。
步骤4:水分配系统的构建
对于这一部分,我们已经调整了一个经典的槽:我们在槽上添加了一个浮标和一个红灯。该模块的构建很容易,因此我们没有太多解释。
构建所用的材料:
1槽(容量取决于鸡的数量);
1根螺纹挖M10; 2个螺母M10; 1个环形垫圈;
1个浮点;
1个练习;
1硅胶枪。
建筑物:
在水槽顶部钻一个洞。
用1的第一个螺母收集浮子和螺杆。
用环形垫圈和第二个螺母将螺杆挖孔固定在槽上。
为防水,将硅树脂放在固定系统上。
步骤5:构建前门系统
在我们的情况下,鸡舍尚未存在。因此,我们刚刚调整了系统。
门是一个简单的金属门,并添加了电插座。我们还插入了一个光度传感器。
用于建筑物的材料:
1个金属门。
1个电气插孔;
1个千斤顶固定系统;
2名选手率领大门;
1个亮度传感器(光敏电阻);
一些墙壁插头;
一些螺丝;
1钻。
建筑物:
将转轮固定在缝隙门的周围。
收集电插座和门。安装电插座的固定系统。
调整千斤顶的高度,以便在茎杆千斤顶伸出时将门关闭,并像这样固定它们。
必须将光度传感器安装在窗户附近以拾取日光。
步骤6:布线
在这部分中,您可以找到3个模块的电气模式。
光电电阻器用于了解外部光度。它允许自动打开和关闭门。
您还有两个带有两个继电器的模块。第一个继电器用于通过电磁铁释放食物。第二个以红色指示灯指示水位过低的时间。最后两个继电器用于控制门。
液位传感器用于了解水位,遥控器允许手动控制安装。
步骤7:编码
该软件的项目易于理解。您需要具备一些编程方面的基础知识。
它们是对功能的一些解释:
光度传感器在模拟信号中工作;
我们已经使食物的分配与门的打开同步;
如果插针10和11为低电平,则门打开;
如果插针10和11为高电平,则门关闭;
食物分配是基于时间的:系统在一段时间后打开;
对于水箱,它以二进制方式工作。如果传感器为真,则红灯亮起;否则,灯灭。
遥控器允许手动模式下的项目功能。
责任编辑:wv
