Arduino LiPo电池观察器的制作
第1步:让我们将扬声器连接到接收器。
LIPO
首先,将一些压电扬声器连接到Arduino,在我的例子中是Arduino UNO。
-》 GND
+》任何您喜欢的 PWM 引脚,编程时都要小心。
步骤2:连接433 MHz接收器模块到您的Arduino。
LIPO
请确保将DATA-Pin连接到Pin#2,这是Arduino UNO上的中断#0。
GND》 GND
VCC》 5v
DATA》引脚2
当今的大多数接收器单元只有4个引脚,与图中不同。
使用与上述相同的方法进行连接。
步骤3:将433 MHz发射机模块连接到您的传输Arduino。
LIPO
GND》 GND
VCC》 5v
DATA》任何喜欢的引脚,请谨慎选择
步骤4:将2条线连接到正在发送的Arduino。
LIPO
第一条线从Arduino的GND引脚连接到LiPo电池上的平衡器的接地端。
第二个从Arduino的模拟输入引脚连接到第一个单元 在LiPo电池上的平衡器端口上。
请勿将此导线连接到LiPo电池上的任何其他电池,然后再连接第一个电池!
第5步:为传输的Arduino提供一些动力。
LIPO
因为电压调节器在最初的Arduino MICRO上并不是最好的Arduino MICRO,它会从LiPo电池中读取一些错误的值。
因此,Arduino MICRO的电源来自外部5伏特UBEC。
如果您有点讨厌
如果不是,只需在google上搜索即可。
基本上,它是一个功率调节器,可以转换例如5-20电压持续从UBEC的5v。
+到Arduino MICRO的+ 5v的5v
-从UBEC的Arduino MICRO的GND的+ 5v
使用Arduino UNO,您可以在7-最大之间连接任何电压。直接在Arduino UNO的 Vin 引脚上直接施加20伏特电压。
接地将接地。
步骤6:将线圈加载天线添加到您的433个RF模块。
天线应如上图所示。
将其焊接到ANT上。 -直接连接到RF模块的PCB。
您会注意到。
在发射器和接收器模块上做同样的事情。
步骤7:接收Arduino吃的东西
带电池,最多7块。 20伏,然后将其连接到您的Arduino UNO。
+电池》 Arduino UNO上的Vin引脚
-电池的》 Arduino UNO上的GND
一个开关可能也不错,。..;)
步骤8:对变送器进行编程。
您可以在codebender.cc上找到scetch。
https://codebender.cc/sketch:361076
第9步:对接收器单元进行编程。/h2》
您可以在codebender.cc上找到草图。
https://codebender.cc/sketch:361077
第10步:将变送器安装在RC-Stuff上并享受它;)
您已经成功构建了LiPo-Watcher。
现在,您可以更进一步,并向其中添加LCD显示器或其他各种东西。
别忘了安装到RC Multicopter/飞机/汽车/船/。..
就我而言,这是一架Hexacopter。
