负反馈的概念
电子常识
2650人已加入
负反馈
一:反馈的定义
  反馈:可描述为将放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方式送回放大电路的输入端。我们有时把引入反馈的放大电路称为闭环放大器,没有引入的称为开环放大器。
二:反馈的分类和判断
1.按反馈的极性分
它可分为负反馈和正反馈。反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。
问题:怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢?
答: 首先我们来说一下判断的思路,就是通过比较反馈前后的输入量的改变情况,若反馈后的净输入量减小则为负反馈,反之则为正反馈。(净输入量是反馈后的输入量)
     我们判断的方法是:瞬时极性法。先将反馈网络与放大电路的输入段断开,然后设定输入信号有一个正极性的变化,再看反馈回来的量是正极性的还是负极性的,若是负极性,则表示反馈量是削弱输入信号,因此是负反馈。反之则为正反馈。
  负反馈对放大器性能才有改善,正反馈使放大器的性能变坏,因此正、负反馈的判断我们要掌握好!
2.按交直流性质分
它可分为直流反馈和交流反馈。
  直流反馈常用于稳定直流工作点,交流反馈主要用于放大电路性能的改善。
3.按输出端取样对象分
它分为电压反馈和电流反馈。
4.按输入端的连接方式分
它可分为串联反馈和并联反馈。
  它们对信号源的内阻Rs的要求是不同的。串联反馈要求Rs越小越好,并联则要求Rs越大越好!
  在放大电路中主要是用负反馈,因此我们这一章只学习负反馈。
 按上面的分类,负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;并联电流反馈。
反馈的一般表达式
  如右图所示的反馈电路的结构框图
基本放大电路的放大倍数为: 负反馈
负反馈
反馈网络的反馈系数为: 负反馈
由于: 负反馈             所以: 负反馈
所以反馈放大电路的放大系数(又称开环增益)为: 负反馈
  这个式子反映了反馈放大电路的基本关系,也是分析反馈问题的基本出发点。其中(1+AF)是描述反馈强弱的物理量,它又被称为反馈深度,它是反馈电路定量分析的基础。
一:串联电压负反馈
   串联电压负反馈是稳定输出电压Uo。当Ui为某一固定数值时,由于某些原因使Uo减小,则Uf也随之减小,这样就使净输入电压增大,因此输出电压也增大,故稳定了输出电压。
  因输出的是电压,反馈回来是以电压的形式加在输入端的,因此基本电路的放大倍数为:
负反馈
   反馈系数为: 负反馈                        闭环放大倍数为: 负反馈
二:串联电流负反馈
  串联电流负反馈,是用来稳定输出电流的。
  它的放大倍数关系如下:由于输出的是电流,反馈回来的是以电压的形式加在输入端的,所以它的互导放大倍数为: 负反馈
三:并联电压负反馈
  并联电压负反馈,输入用电流,输出用电压。因此它为互阻放大系数:   负反馈
从定义我们可以看出   负反馈 ,即: 负反馈 是输入电流控制的电压源,它稳定输出电压。
四:并联电流负反馈
  并联电流负反馈的输入、输出均用电流,因此是电流放大倍数: 负反馈
由定义知 负反馈 ,即 负反馈 。它是输入电流控制的电流源。它稳定输出电流。
