三向和四向开关的工作方式
步骤1:灯光“点亮”
开关电路
在此图形中,有人进入了一个房间,然后将开关拨到了框架的右边。现在,流过第一个开关的电流找到了一个通过第二个开关的路径,并且灯亮着,如黄色灯泡所示。
步骤2:将灯“关闭”从另一个交换机
开关电路
让我们假设这是一个很大的房间。用图形右侧的开关进入并打开灯的人决定离开房间,靠近图形左侧的开关。他或她将开关拨到其他位置。这又使电路中断,并且现在灯灭了。
在我的脑海中,我想将三向开关想像成四车道高速公路上的建筑区域。如果关闭了一组车道,则中位数的交叉将交通移至通常用于向另一方向行驶的车道之一。如果没有第二个交叉路口,交通将停止。但是,第二个交叉路口将车流带回到了原始车道,车流继续流动。
步骤3:光再次“点亮”
开关电路
有人进入附近的同一房间在图形的右侧切换。他或她按下该开关。现在又有一条通往电力的途径。这次,它流过在开关之间运行的两条电线中的第二根。
当您遇到应该是三路电路的情况时,可以在其中一个开关上将其“打开”,但不能在两个开关上打开另一个开关,除非第一个开关已经“接通”,否则问题通常是进入该开关的一根导线位于从该开关出来的两根导线之一的端子上。
并非所有三根导线都-方式开关是相同的。它们全部在开关的一侧有两个螺钉,而在另一侧则有一个螺钉。但是,用于在开关之间延伸的电线的螺钉可以在开关的同一侧,也可以在开关的同一端在开关的相对侧。您无法做出假设。经常会发现三路电路中的一个开关使用一种布置,而另一种开关来自不同的制造商,并使用不同的螺钉样式。
如果您有一个连续性测试仪,您可以关闭“断开断路器并测试开关,以确定哪个螺钉连接到什么。
我在他的度假屋里帮助了一位朋友。他在楼梯的顶部和底部有一个三向开关。自从30年前建造房屋以来,他不得不首先将楼梯底部的开关“打开”。然后,他可以从卧室所在的楼梯顶部“关闭”或“打开”照明灯。如果楼梯底部的开关处于“关闭”状态,则他无法从楼梯顶部“打开”照明灯。问题是我上面提到的。进入其中一个开关的电线在螺丝端子上,其中一根电线在开关之间穿过。在这种情况下,我没有任何仪表或测试仪,但是不得不找出问题所在。我大约十分钟就解决了。他现在很高兴,因为他的三通电路可以正常工作。
请参见第二张图片。这是一个更新。我发现了一个例外的规则,即三路电路问题是由于两根导线彼此互换而引起的。图为调光器开关,可用作单刀开关或三向开关。这些开关由于过热而及时失效。如果这样做,则开关可以在拨动开关向上或向下时起作用,但不能同时在两个位置上起作用。这可以使您认为两条电线位于彼此的位置,但是只需要更换开关即可。连续性测试仪不适用于这些开关之一。如果您发现三通电路中的一个不起作用,只需更换开关,您的问题就很可能得到解决。
步骤4:四通开关
开关电路
假设您的房间很大,有两个以上的出口。您想控制任何出口的灯光。每个其他出口都需要一个四向开关。
该图显示了通过两个四向开关的路径。一个代表拨动开关向上时的路径,一个代表拨动开关向下时的路径。再考虑一下州际公路上的中位数交叉点。四向开关的作用是重新连接在两个三向开关之间延伸的两条电线。四路开关完成相同的功能,就好像有人跑到三路开关之一并将其翻转一样。
第5步:电路中的四路开关
开关电路
在这里,您看到了四路开关添加到我们的电路中。它安装在两个三通开关之间。在此图形中,它提供了一条通电路径,并且灯光“点亮”。
步骤6:“关闭”灯光
开关电路
在此图形中,四向开关已移至另一拨动位置。有一条通过四向开关的电流通道,但该通道在三向开关之一处终止。用手指在屏幕上所示的导线上划一下,您可以更清楚地看到这一点。
在两个三路开关之间可以添加任意数量的四路开关。翻转电路中的任何开关,如果指示灯“熄灭”,则指示灯会“点亮”,反之亦然。
        责任编辑:wv
