怎样使用BObsweep的拖把附件
步骤1:与鲍勃对齐拖把架
bObsweep pethair和standard都包含一个拖把附件,可以轻松地夹在底侧。
要在任一bObsweep型号上安装,请将塑料附件的维可牢尼龙搭扣侧面朝上。
侧面的位置应更靠近鲍勃的主笔刷,以正确放置。
如果您以错误的方式附加了拖把功能(侧面的标签靠近鲍勃的背部),您会发现拖把非常靠近鲍勃的主笔刷,并且可能会干扰其功能。
步骤2:将拖把附件固定到鲍勃上
将拖把支架轻轻向下推入车轮中间。
固定的拖把应该在外力的作用下略微倾斜,以适应地板高度的变化并消除拖把和地面之间的缝隙。
步骤3:放置鲍勃的拖把垫
用水蘸湿拖把布和/或添加适当的清洁产品对于鲍勃正在拖地的地板类型。
将湿布放在附件顶部,使魔术贴的一面朝下,然后将两者精确对齐。完成后,将Bob推回车轮,打开他,然后选择清洁模式。
让Bob自己在该区域附近工作,他将洗净所有可触及的区域。
注意::如果Bob拖着大房间或发现一些脏污的地方,也可能有助于在地板上涂抹少量清洁剂。确保散布稀疏的清洁产品,以使拖把布吸收然后将液体均匀地分散到整个房间。如果鲍勃工作区的某个区域有一个大水坑,那么鲍勃将很难获得无条纹的清洁效果。
第4步:卸下拖布和附件再次使用Bob之前
当boB完成工作后,将其翻转过来以除去并清洗拖布。
去皮将其从附件上取下并用水冲洗,或将其添加到您的衣物中,然后让洗衣机为您完成工作。
在将bObsweep设置为真空并扫除房屋的其余部分之前,请确保先卸下拖把支架。如果您将固定器和/或拖布垫保持连接状态,则魔术贴可能会粘在地毯上,而当鲍勃遇到小壁架或试图从一种地板过渡到另一种地板时,鲍勃可能会挣扎。
在卸下拖把支架时,将一只手放在两端上并紧紧握住。然后,在向内提起拖把支架的同时,向内(朝Bob的中间)轻轻按下其卡舌。
最后,存放拖把架以备将来使用。
        责任编辑:wv
