步骤1:释放驱动器
第一件事是将硬盘驱动器从BT Vision盒中取出。背面有三颗T10梅花螺钉,有些是中间带支柱的安全螺钉,需要卸下。这样就可以提起顶盖。如果没有安全梅花刀头,可以用一对虎钳抓住螺丝头,然后拧开螺丝。从驱动器背面拔下连接器,并卸下固定它的4颗螺钉。提起160兆驱动器。
如果您像我一样喜欢收集钻头和鲍勃以用于将来的项目,那么还有一些其他好处。箱子里头。电源提供5伏和12伏输出。黑色塑料盖下方的前面板有一个12v的小型风扇和一些按钮。
步骤2:下载软件。
下一个需要下载两个软件。
HDAT2
这是用于解锁和擦除驱动器的软件。
从www.hdat2.com下载并选择页面左侧的下载链接,然后向下滚动到“单个程序”部分,然后下载用于USB dos引导的HDAT2.EXE。
注意:您可以创建CD映像并直接从CD引导。我没有使用这种方法,但是应该很简单。
RUFUS
用于创建可启动dos的USB驱动器。
从http://rufus.akeo.ie。
步骤3:准备USB笔式驱动器
*插入USB笔式驱动器
请注意Windows通过检入“我的电脑”为其分配的驱动器号
*启动Rufus
您不需要安装Rufus,它可以直接从下载的exe运行。
*将USB驱动器格式化为免费的dos引导程序。
确保选择了正确的驱动器,然后使用默认设置,单击“开始”,然后在几秒钟内完成。
*在USB驱动器上创建一个文件夹,并将其命名为“ HDAT2”
*将下载的HDAT2.EXE文件复制到该文件夹中
步骤4:将新硬盘驱动器连接到PC并从USB笔驱动器启动
关闭计算机,取下主机盖,然后安装BT Vision硬盘驱动器。我建议您断开现有硬盘驱动器的连接,以免意外擦除错误的驱动器。
注意:在触摸机箱内部的静电敏感组件之前,请触摸PC的金属外壳以释放静电。
插入上一步中准备的USB驱动器。打开PC,它应该启动到dos提示符。如果没有,则需要在PC的BIOS中更改启动顺序。
要运行HDAT2,我们首先要转到HDAT2目录并运行EXE文件。
步骤5:使用HDAT2解锁和擦除驱动器。
第一个屏幕显示连接的存储设备。旁边带有红色感叹号的项目1是锁定的驱动器。使用箭头键突出显示已锁定的驱动器,然后按Enter键。在下一个菜单中,选择“安全性”菜单
“选择擦除单元”。标识符是用户。按P输入密码:“ PACE FRANCE Master Security PWD2”,然后输入。密码区分大小写
下一步,按I将标识符更改为Master,然后按S开始擦除。在提示符下回答Y,询问您是否确定要运行擦除单元
几乎完成了,只需要让它擦除驱动器即可。
步骤6:
最后一件事是使用您选择的操作系统对驱动器进行分区和格式化。
我接下来要做的就是握住一个BT Vision plus盒子,该盒子具有500 Gb驱动器。 ,看看是否可以执行相同的步骤。
