怎样使用Jessie将Moonlight安装到树莓派上
步骤1:
为了Nvidia GameStream(这是什么) Moonlight用于在Pi和您的计算机之间来回发送游戏控件和视频)才能正常工作,您的计算机必须具有台式机GTX 600系列GPU或更高版本,或笔记本660M,670M,675M,680M或700Mb系列或更高版本笔记本GPU,4GB RAM和其他一些东西。为确保您的PC与Nvidia Gamestream兼容,您首先需要从http://www.geforce.com/geforce-experience下载
。安装完成后,单击顶部的“我的装备”选项卡,然后在“概述”部分中检查GameStream带有绿色对勾的“就绪”。如果它不满足GameStream的基本要求,那么它将根本不起作用。
步骤2:将Moonlight Github存储库添加到Raspberry Pi的存储库列表中
软件
Raspberry Pi的Moonlight版本是Pi的非官方版本的Moonlight,因此,由于它是非官方的并且没有被Raspbian注册为标准应用程序,因此如果不手动添加Github Repo for Raspbian的仓库列表中的Moonlight。为此,请在您的Pi上打开一个终端窗口,然后输入:
sudo nano/etc/apt/sources.list
这将打开终端内文本编辑器,并将自动打开回购列表进行编辑。然后,使用向下箭头转到列表的最底部,复制并粘贴此行代码(上图显示了Wheezy的代码略有不同,因此请不要感到困惑。)
deb http://archive.itimmer.nl/raspbian/moonlight jessie main
然后点击控件X退出并点击y保存。
步骤3:使用Jessie
在Raspberry Pi上安装Moonlight现在,已将Moonlight的存储库添加到Raspbian Repo List中,我们终于可以为Raspberry Pi安装Moonlight!
首先,在先前输入的同一“终端”窗口中,键入这两个代码。他们可能需要几分钟才能完成。
apt-get更新
apt-get安装月光嵌入式
(对于那些不熟悉Raspbian代码的人,apt-get update使用回购列表中的所有链接看看是否有任何新内容可用于Raspberry Pi,并且会在必要时进行更新。这将需要几分钟。apt-get install Moonlight最终将在您的Pi系统上安装Moonlight Pi,以便您可以玩游戏!)
您可能要在两个命令完成后重新启动系统。
步骤4:将RasPi与PC配对
软件
大!现在,您已经在Raspi上安装了Moonlight-Embedded,但是,如果现在尝试运行它,将发现它将无法工作。那是因为我们首先必须将Raspi与您的PC配对。为此,我们需要知道您的PC的IP地址。 (此Instructable专注于内部流传输。由于防火墙的限制,我目前无法有效地使Mobile In Streaming成为Instructable。)
要查找您PC的IP地址,请单击“主页”按钮(在Windows上)并输入运行,然后按Enter。这将显示一个小程序,您可以使用该程序在PC上查找和运行其他程序。键入cmd,然后按Enter。
一个黑色的窗口应该显示白色文本。在窗口内单击以将其选中,键入ipconfig,然后按Enter。
出现的窗口应类似于上面的第二张图片。我们只关心IPv4地址。记住这一点,或将其写在便利贴上。
步骤5:将RasPi与PC配对-第2部分
在PI上,打开终端并复制以下代码:
月光对XXXX
将XXXX替换为您记下的IP地址。例如,“月光对192.168.1.101”
键入代码后,PI将生成一个四位数的代码。在您的PC上,将弹出一个框,提示“ SHIELD正在请求连接”(如上图所示)。输入Pi生成的四位数代码,您的Pi将成功与PC配对并准备好进行游戏!
步骤6:将游戏从PC传输到您的Pi!
责任编辑:wv
