步骤1:收集组件
收集这些组件:
用于红外传感器:
1)1K电阻器
2)10K电阻器
3)红外接收器LEDs
4)红外发射器LEDs
5)LM358N运算放大器IC
6 )10K TRIMPOT
7)8针集成电路逻辑芯片插座
8)3针电线连接器
主电路:
9 )IC 7407十六进制逆变器IC
10)IC L293D电机驱动的IC
其他部件:
11)12V减速电机
12)轮子
13)制造车身用纸
14)电机支架(管道支架)
15)脚轮
16)2针导线连接器
17)电池
18)电池座
19)开关
20 )跳线
21)Verroboard
22)烙铁
23)焊丝
步骤2:制作IR传感器模块
好,所以我们将所有零件都收集到LETS START BUILDING 。.. !!
首先,我们将使IR传感器具有电路图。
测试传感器:
连接电池,可以使用9V电池没关系。它不会损坏IC LM358N,现在将手移向IR接收器,当您的手靠近IR发射器时,引脚1上的LED会发光。红外发射器LED应当稍微向红外接收器LED倾斜,并且不应平行。因此,从红外发射器发射到物体后的红外线应反射到接收器,因此插针1上的LED发光。注意,为了准确起见,我在IR接收器LED上使用了两个IR发射器LED。
步骤3:制作主电路
给出了主电路的电路图。
构建完此主电路后,将其连接到两个红外传感器模块电路,如图所示。
步骤4:制作主体
我没有将主体制成特殊的东西,只是使用了一块丙烯酸板并粘贴了
我用管道固定器将电机固定在丙烯酸板上。
步骤5:组装
组装所有部件,并将两个IR Sensor Module与主电路连接。并将其放在机器人的身上。连接交换机。红外传感器应该与轮胎处在同一水平,如图所示。
您一定想知道为什么我要使用两节9v电池。当我完成机器人的安装后,我注意到机器人在使用+ 9V电池时甚至速度很慢(因为我使用的是12V减速电机),所以我又添加了一个+ 9V电池。所以现在我有两节电池,两个都是+ 9V,一个是新电池,另一个是我认为8+伏的电池。我把两者都加了,所以我在17伏特以上得到了9 + 8。现在,机器人正在高速运行。
步骤6:进行跟踪
如果需要,可以进行跟踪如图所示,我使用了张纸。
