如何修复损坏的树莓派
步骤1:
打开一个新的终端窗口,然后键入clear,然后输入。终端位于“应用程序”文件夹中。
步骤2:步骤2:验证您是否具有管理特权
类型
sudo cd /Users/
然后输入密码。如果没有错误,则表示您是计算机的管理员。如果它表明您不在sudoers文件中,则您不需要。请与管理员联系以获取更多帮助。它说“将报告此事件”,但这很好,没有任何意义。
步骤3:步骤3:下载Raspbian Jessie
从Raspberry Pi官方网站上下载Rappbian Jessie映像:https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
请不要花费很长时间。
步骤4:步骤4:插入MicroCard
从pi中卸下MicroCard(小型SD卡),然后将其插入Raspberry Pi MicroCard中持有人。它看起来像是较大的SD卡,上面带有Raspberry pi符号。将其插入计算机。
步骤5:步骤5:格式化MicroCard并替换为新映像
完成Raspian Jessie的下载后,删除所有CD,备份磁盘,闪存驱动器或其他任何插入的介质。我曾经不小心格式化了USB闪存驱动器。
转到右上角的苹果菜单,然后单击“关于本机”,然后单击“系统报告”。
单击“读卡器”并搜索您的SD卡。单击它并在右下角搜索BSD名称。它看起来应该类似于“ diskn”,其中n是一个数字。请记下该编号。
从“磁盘工具程序”中卸载用户(在应用程序中)
在终端窗口中键入以下内容:
diskutil unmountDisk /dev/diskn (replace n with the number you wrote down)
会显示“ disk2上所有卷的卸载均成功”
然后键入:
sudo dd bs=1m if=/Users/camillem/RaspberryPi_Files/2015-05-05-raspbian-wheezy.img of=/dev/diskn
步骤6:步骤6:等待。 。.
大约需要15-20分钟。复制。您可以通过输入Ctr + T来检查进度。它将告诉您何时已完全复制。
然后安全地弹出SD卡,然后将其重新插入pi。重新启动树莓派,它将起作用!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
