步骤1:您将需要
,您将需要
Altoids锡,我用一种小锡罐来挑战,但是,如果您不熟悉电子产品,则可能需要使用常规尺寸的锡罐。
9v电池,电源
超亮LED,只需要3个
330欧姆电阻,这会使我们的LED点亮而不会燃烧
切换,任何方式都可以
未拍照
钻头,用于切割锡
木板,可选,在测试电路时非常方便
焊枪/焊料,用于使电路永久
胶带。锡导电。那很糟。这可能会破坏电路,因此通过使用胶带可以在锡和电之间
热胶枪
时间之间建立一堵墙。大概是一个下午
步骤2:第一个LED
我将逐步指导您完成该电路的工作
将跳线连接到电池网格。一对+一对-
插入LED。如果不确定如何使用,请将负极引脚插入18,正极插入19。
将电阻从18插入负极电源板。电阻没有极性,因此插入的方式无关紧要。
将19的跳线插入正极电源板
:剩下两个LED
要使另一个LED简单,只需对第一个LED进行相同的操作即可。 LED,但数字不同!记住要使LED上的极性保持相同,否则会出现问题。..还要使同一条灯的电源保持一致,不要交叉,否则LED不会亮。
步骤4:测试
有趣的部分来了!关键时刻,您的LED指示灯会亮吗?
从配电盘的跳线中,将其触摸到9v电池上的相应符号(+到+,-到-)
如果它们点亮,则COOL继续前进!
否则,请哦,好吧,重复这些步骤,直到执行为止。如果过了一会儿,您可能会遇到组件问题,需要购买新组件
步骤5:添加按钮!
还记得您刚刚努力的电路吗?您可能会为此而讨厌我,但是您需要对其进行调整以添加一个按钮,请相信我,使用按钮后手电筒会好100倍。
请按照以下步骤操作
将按钮添加到27和29左右的数字上。如图所示,确保将一半的引脚放在面包板的另一侧。
接上正极跳线,并将其连接到顶部按钮的右销钉,编号27
现在,将另一条跳线插入面包板另一侧的底部左销,编号29。
跳接线的松散端
步骤6:再次测试!
再次测试您的电路!
做与以前相同的操作,但是这次要测试电路,您需要按按钮
如果它们点亮,COOL继续前进!
如果没有,哦,好吧,重复这些步骤直到完成。如果过一会儿仍无法使用,则可能是您的组件有问题,需要更换新的组件。
我对这些LED的亮度感到非常满意,因此我很高兴将其变成手电筒
第7步:钻孔
最困难的部分。如果您成功完成此步骤,那么什么都不会阻止您创建手电筒。
钻一个钻头,看一下它与LED的比较,您想要LED的尖端合适,然后使它更小基地。尝试以较小的尺寸运行,因为如您所知,您可以使孔变大,但永远不能使其变小。
为您的LED钻三个孔
*提示*
步骤8:可选
因为我使用了Altoids迷你锡,9v电池对于容器来说太大了。我要做的就是剥开外壳,使外壳小一点点。我对任何损坏概不负责,因为如您所知,将电池拆开不是很好。。..
如果您使用普通的altoid可以,请忽略此步骤
步骤9:添加LED和按钮
将LED插入
确保确定放置方式。
您现在不想混合极性。..
也(未示出)现在是时候用胶带将锡的内部用胶带粘住了
步骤10:焊接电路
Im暂时不涉及焊接或如何焊接。如果您想学习,请使用noahw的指南(不是我的指南)https://www.instructables.com/id/How-to-solder/
使用面包板电路,将焊料焊接到位。
很抱歉,在此步骤中没有图片,但是在焊接时很难记录。..
但是请尝试用文字来做到这一点
将其焊接您以前在面包板上制作的电路。
由于我使用的是Altoids mini,因此将正极和负极电线直接焊接到电源端子上
* TIPS *第一次学会焊接时,我总是涂太多锡。显然,初学者会做很多,所以,如果您的新焊机很难,我会知道,但是尝试使用少量的焊锡。
完成后,在按钮上钻一个孔,以便您可以关闭焊锡
步骤11:完成!
您刚刚制作了自己的LED手电筒!
