振动钩针DIY图解
1.3w人已加入
步骤1:材料和工具
材料
-金属钩针
-振动马达
-纽扣电池座
-3V纽扣电池
-电线
-鳄鱼夹
-shapelock/polymorph/friendly plastic
-可以用上述材料制成的振动钩针,非常适合使用Plug and Wear的电阻性和拉伸敏感性导电纱钩编!
工具
-钳子
-烙铁
-钳子
-热水锅炉
步骤2:拆卸钩针
根据钩针的类型,您可以将钩子简单地从手柄中拉出,也可以锯开或将其剪掉。
请参阅照片以供参考。
步骤3:将零件焊接在一起
成功拔出金属钩针后,就可以开始组装电路了。
将电线剥开并缠绕在钩针的远端,如图所示。将电线紧紧缠绕并焊接到自身,以将其固定到位。现在,将振动电机的一根引线焊接到钩针周围的导线上。
将振动电机的另一根引线焊接到纽扣电池座的一根引线上。因为振动电机没有极性,所以连接到正负都没有关系。最后,拿下鳄鱼夹的连接器并切断一端,使电缆尽可能长。剥去电缆的尖端,然后将其焊接到剩余的电池座引线上。现在,您应该拥有一个类似于图中所示的电路。
步骤4:振动测试
在继续之前,您应该测试电路以确保其工作。插入电池,现在当您将鳄鱼夹碰到钩针的尖端时,您应该感觉到它剧烈振动。如果它不振动,请用刀刮在钩子的尖端,因为它很可能被隔离层覆盖。再试一次。如果仍然不振动,请检查电池是否有足够的动力来驱动振动电机。
步骤5:塑造Shapelock形状
煮沸一些水,然后向其中加入少量shapelcok颗粒。搅拌并等待它们变得透明并粘在一起,形成团块。取出团块并甩掉多余的热水。将形状锁合在一起,然后在电路上成型。从挂钩处开始,将其围绕电池座成形,并在鳄鱼夹电缆处结束。
步骤6:钩编拉伸传感器
振动钩针钩是用导电纱(即插即用的Nm10/3)钩针编织拉伸传感器的理想工具,因为它使您感觉到传感器的灵敏度以及灵敏度范围。基本上,您可以像平常一样钩编,将鳄鱼夹连接到纱线的起始端。您的钩子会振动,具体取决于短吻鳄连接和钩子尖端之间的阻力。拉钩时,请拉长钩针,这会降低纱线的阻力,从而导致电机振动更大。
