摩尔斯电码编码器的制作
步骤1:设置
编码器
编码器
编码器
编码器
从引脚8开始,您需要一条电缆连接至电阻之一,然后再连接至LED,必须从那里返回到Arduino上的GND。
从引脚6开始,您需要先将电缆连接到另一个电阻,然后再连接到Piezzo扬声器,然后再从该电缆再次连接到arduino的GND(Piezzo大而笨拙,确保您正确连接了所有东西)
也有一个Fritzing文件,但是您需要使用该程序将其打开,它将准确地向您显示应该去的地方
第2步:编程
实际代码可在附件中找到,以方便懒惰的人了解有关文件内部代码中发生的情况的信息。
我们已尝试使其尽可能简单,并且大多数代码是必须按字母顺序填写的字母表。
步骤3:使用
要使用编码器,只需打开用于对Arduino设备进行编程的“ Arduino IDE”程序,然后转到工具并选择“串行监视器”。在串行监视器中,您可以将命令发送到arduino,但应将您编写的所有内容直接转换为莫尔斯电码。
