ph传感器用途_ph传感器作用
  PH传感器的特点
  1. 快速的电缆接头,防水功能,避免安装时出现电缆扭绞现象
  2. 寿命长,在有毒离子水溶液中性能良好
  3. 多种安装方式,便于装配
  4. 抗化学腐蚀能力强,整体密封,消除泄漏现象
  ph传感器用途
  PH传感器用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器。
  PH传感器,通常由化学部分和信号传输部分构成。ph传感器常用来进行对溶液、水等物质的工业测量。
  PH传感器可以对大型反应槽或制程管路中pH值测定;耐高温杀菌、CIP清洗;电极长度有120、150、220、250、450 mm等多种选择。贝尔公司T255,T335PH传感器用于多种场合的PH值测量,比如:废水污水场合PH值测量,电镀废水场合PH值测量,高温场合PH值测量,发酵场合PH值测量,高压场合PH值测量等多种场合PH值的测量。
  PH传感器在污水处理设备中的作用
  在现代化水污染越来越严重的今天,保护环境,保护水资源已经到了刻不容缓的时候,不仅仅是国内越来越重视,全世界的国家都在重视这个问题。有的国家,工业就是国家经济的支柱,明知道以环境的代价换来经济的发展是不好的,但是又不得不这么做,所以水污染已经是全世界都为之头痛的问题。
  污水处理设备就是在这样的背景下研发出来的,污水处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。
传感器
  污水处理工作原理: 超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过程,过滤精度在0.005-0.01μm范围内,可有效去除水中的微粒、胶体、细菌、热源及高分子有机物质。可广泛应用于物质的分离、浓缩、提纯。超滤过程无相转化,常温下操作,对热敏性物质的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在60℃以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。
  超滤膜按结构型式分为板框式(板式)、中空纤维式、纳米膜表超滤膜、管式、卷式等多种结构。其中,中空纤维超滤膜是超滤技术中最为成熟与先进的一种形式。中空纤维外径0.4-2.0mm,内径0.3-1.4mm,中空纤维管壁上布满微孔,孔径以能截留物质的分子量表达,截留分子量可达几千至几十万。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动,分别构成外压式与内压式中空超滤膜。超滤是动态过滤过程,被截留物质可随浓缩液排除不致堵塞膜表面,可长期连续运行。
  PH传感器,用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器,其通常由化学部分和信号传输部分构成,PH传感器常用来进行对溶液、废水、污水、自来水等物质的工业测量。PH传感器是一种科学仪器,广泛应用于工业、电力、农业、医药、食品、科研和环保等领域,该PH传感器也是食品厂、HACCP认证、饮用水厂办QS中必备检验设备。
