如何拆解打印机并创建显示板
步骤1:
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
第一步是分离固定在夹子,弹簧上的任何东西,这些东西很容易卸下或拉出。这样可以露出打印机内部。这涉及遍历顶部,底部,背面和正面,以及任何可分离的东西。取出彩色墨盒,然后取下固定它的夹子。
步骤2:顶部,然后是侧面
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
下一步是完全拆下扫描仪的盖子。由于已将其解开,因此您可以单独进行操作,尽管要避免切断或拆除电线。进一步用电动机拧开该部分。 (要访问它,您需要卸下塑料齿轮)。松开电机并断开接线。
步骤3:侧面
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
下一个任务是分离双方。第一层已被剪断,因此您可以用螺丝刀将其拉出,小心地将其拉开。拧下面板上的按钮以将其卸下。然后可以进一步松开内部结构,从一侧卸下齿轮和主板,然后从另一侧通过打印机的按钮进行操作。
步骤4:处理打印机的心脏。
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
下一部分需要非常简单的步骤。从上到下,拧紧并取下剩余的塑料和金属零件。拉出电缆和杆。
步骤5:使用较小的零件
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
打印机
最后一步是将其余部分逐个拆开。通常,这是拧开组合零件的螺丝,拉出剩余的电线,并拉开被夹住的所有较小零件。
第6步:设置和粘合。
打印机
打印机
打印机
最后一步,将打印机放在一张大纸上。使用尺子计算所有零件在平均空间中要占用多少空间。进一步,切出木制的HDF(这样他们就可以承受重量)。将其设置在木制部件上。从最大的零件开始,使用胶枪将零件与木质表面粘合在一起。
步骤7:最终外观
打印机
这是显示板的最终外观
