MagicBook2019酷睿版与锐龙版哪个最好
一、前言:MagicBook 2019酷睿版与锐龙版 谁才是真正的办公神器
对于办公用户而言,对于笔记本电脑的要求,他们需要的是尽可能长的办公时间、更快的程序启动速度以及更加轻薄的机身。
荣耀MagicBook笔记本自诞生之后就成为了性价比的代名词,然而一直以来采用的都是Intel酷睿i5/i7四核处理器,虽然性能以及能耗比已经足够优秀。不过也有许多办公用户需要的是功耗更低,价格更低,性能够用的i3版,于是在2019年7月23日,荣耀正式推出了MagicBook 2019 i3版。
近日,我们收到了荣耀MagicBook 2019 i3版,我们将手上的MagicBook 2019 锐龙版拿出来与之做对比测试,看看谁才是真正的办公神器!
二两款主机的配置参数如下:
锐龙
参数分析:
1、CPU处理器:
这是两款笔记本最大的区别,酷睿i3版的核心线程数只有锐龙版的一半,不过在频率上,酷睿i3-8145U要高一些,它的加速频率高达3.9GHz,全核频率为3700MHz,均比锐龙5 3500U高200MHz的样子,更高的主频和单核性能在程序响应时间方面会有一些优势。
2、内存:
虽然都是双通道8GB内存(i3版频率稍低,不过它的时序只有10-10-10-28,因此总体性能相当),但是核显会占用一部分内存。
锐龙版在开机后会占用1.05GB内存,实际可用内存为6.95GB;酷睿i3-8145U版开机后会占用150MB内存,实际可用内存7.85GB,比锐龙版多了将近1GB。
3、无线模块:
酷睿i3-8145U版使用的是Intel 9560AC芯片,传输速率可达1733Mbps,同时支持蓝牙5.0功能;而锐龙版搭载的Intel 8265AC芯片也不弱,传输速率最高可达866Mbps,但是蓝牙只能支持到4.2。
4、续航:
根据荣耀官方数据,在50%亮度、50%音量条件下,播放本地1080P视频,酷睿i3-8145U版的续航时间具有明显优势,长达15小时,而锐龙版的时间仅为10小时。
5、价格:
从8月份开始,两款笔记本京东自营的价格均上涨了300元,酷睿i3-8145U版当前售价为3999元;而锐龙版则要贵300元,目前售价为4299元。
二、外观:14寸IPS防炫光屏+1.5kg机身重量
我们手上这款是银色版本,在外观上与前代没有太大区别,三面机身采用了铝合金材质。整个正面除了“Honor”的标注,其他什么都没有。
这款笔记本的厚度低于16mm,重量在1.5kg以内。
笔记本底部两侧有大量散热孔,四个橡胶脚垫可以抬高机身,有利于散热。
左侧有一个HDMI和一个USB3.0、一个全功能Type-C接口(也是笔记本充电接口)。
右侧就只有一个USB3.0和一个耳麦一体接口。
笔记本顶部。
荣耀MagicBook配备了一块14英寸的1080P全高清IPS显示屏,经过防眩光处理,即使在阳光下也能看得清晰。
屏幕上方有一个720P的摄像头以及一组阵列麦克风,可以满足高清视频会议的需求。
一体成型的巧克力键盘,键帽宽大。支持2级LED背光(按F3调节),在晚上不用开灯就能看清键盘上的字符。
键盘还可以防泼溅,如果不小心将咖啡倒在键盘上 只要马上将键盘朝下,在清理液体之后笔记本还能正常工作。
扬声器放在了键盘两端,由4000多个出音孔组成。
电源按钮整合了指纹识别技术,轻触1秒即可唤醒进入桌面。
C面右左下角有Magic link与八代i3的贴纸。
充电头支持5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A输出标准。最高输出功率可以达到65W。这样的充电规格不仅能支持笔记本,也能作为手机的快充。
个头比传统的手机充电头稍大一点,标配的是Type-C to Type-C数据充电线。
左边是锐龙版、右边是i3版,两款笔记本的内部构造基本相同。
在散热方面,都是11mm+8mm纯铜热管与单风扇的组合,i3版的热管稍微长一些。另外 i3版铝箔的覆盖面积要比锐龙版高很多,可以减少热辐射对周围元件的影响,让热量更多的集中在热管中传导。在散热系统相近的情况下,可以预见15W TDP的i3版温度控制会更优秀一些(锐龙版CPU TDP为23W)。
SSD均为三星的PM981 256GB;
Wi-Fi芯片有一些不同,酷睿i3-8145U版使用的是Intel 9560AC芯片,而锐龙版搭载的是低一档的Intel 8265AC芯片。
内置的锂聚合物电池规格相同,都是7.4V7410mAh,容量为56.3Wh,不过续航时间i3版为15小时、锐龙版官方数据是10小时。
i3版的散热器实际上和i7独显版相同,这块散热器实际上可以应付25W满血MX250与酷睿i7-8565U满载的发热,用在15W TDP的酷睿i3-8145U上,可以将处理器温度降到更低,同时运行频率更高。
D面拆下来后,发现后盖做工有些许不同,上面的是酷睿i3版,模印工整平滑、字体清晰;下面的是锐龙版,字体有些毛糙。
三、性能测试:单核多核各有千秋
1、CPU性能测试
CPU-Z
锐龙
MagicBook 2019 i3版的酷睿i3-8145U在CPU-Z中单线程为383,多线程为1124。
FritzChess
锐龙
酷睿i3-8145U在FritzChess BenchMark中的成绩为7338。
wPrime
锐龙
在wPrime 1024M多线程测试中,酷睿i3-8145U耗时470秒;单线程跑完wPrime 32M则用掉了38.9秒。
CineBench R15
锐龙
在CineBench R15中,酷睿i3-8145U的单线程分数为151cb,多线程分数则为388cb。
CineBench R20
锐龙
在CineBench R20中,酷睿i3-8145U的单线程分数为389cb,多线程分数则为828cb。
PCMark8 Work
锐龙
PCMark Work项目可以展现网页浏览与文档处理的性能,酷睿i3-8145U的分数为4781。
锐龙
锐龙5 3500U的分数为4344。
将理论测试成绩汇总如下,并加入了锐龙5 3500U的成绩作为对比:
锐龙
总体来说,在单核性能方面,酷睿i3-8145U可以领先锐龙5 3500U 5%-6%的样子;而在多线程性能方面,酷睿的核心线程数量虽然只有锐龙的一半,但是凭借更好的架构和更高的频率,仍然达到了后者58%的性能。
PS: PCMark8 Work性能只作展示,并未参与性能对比计算。
2、磁盘测试
MagicBook 2019 i3版使用的是一块来自三星的PM981 256GB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品,采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒。
锐龙
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 256GB的总分为2923,顺序读写超过2200MB/s、1400MB/s,4K随机读取55MB/s,随机写入138MB/s。
四、模拟办公环境测试:i3版绰绰有余 可用内存比锐龙版多1GB
内存的重要性不言而喻,Windows在可用内存耗尽之后,会启用虚拟内存,要知道虚拟内存是使用硬盘来模拟内存,DDR4内存的读取速度可以达到硬盘的20~100倍;而关乎到流畅的是响应时间,DDR4内存更是SSD的100倍、机械硬盘的1000倍。因此有足够的可用内存空间,是系统保持流畅运行的最基础要求。
现阶段对于办公环境来说,最少需要8GB内存,不过可惜的是锐龙处理器集成的Vega 8核显最少会占用掉1.05GB内存,导致Windows实际能使用的内存容量不到7GB;而i3版则要好一些,开机只会占用105MB内存。
在下面的测试中,我们会最大化地模拟办公环境,二两台笔记本都使用遨游浏览器开启了31个网页,使用搜狗浏览器打开11个网页,同时打开5个Word文档、4个Excel文档,所有的网页与Office文档内容相同。
1、MagicBook 2019 i3版内存占用测试
锐龙
遨游浏览器31个网页占用CPU 6%,占用内存1780MB;
搜狗浏览器13个网页占用CPU 7%,占用内存1720MB;
Excel文档对系统资源消耗比较少,占用CPU 0.2%,占用内存28MB;
Word文档与Excel类似,只占用了0.3%的CPU和24MB内存。
锐龙
最终MagicBook 2019 i3版还剩余1.5GB可用内存,CPU占用率为21%。
2、MagicBook 2019 锐龙版内存占用测试
锐龙
遨游浏览器31个网页占用CPU 3.7%,占用内存1765MB;
搜狗浏览器12个网页占用CPU 6.1%,占用内存1643MB;
Excel与Word文档一共占用CPU 0%,占用内存70MB。
锐龙
最终MagicBook 2019 i3锐龙版还剩余675MB可用内存,CPU占用率为16%。
从上面的测试可以看出,虽然i3-8145U处理器应付办公以及网页浏览是绰绰有余,测试中我们一共打开了45个网页(其中还有一些在播放高清视频),以及数个Office文档,CPU占用率依然只有21%。
而在可用内存方面,i3版还剩1.5GB,较锐龙版多了将近1GB,如果此时在开启QQ或者Photoshop之类的软件,锐龙版的内存将会很快耗尽,在使用体验上会大大打折扣。
五、续航与温度测试:i3版PCMark实测9小时
1、续航测试:
MagicBook 2019 i3版内置了总容量57.4Wh的锂电池。官方宣称可以实现15小时续航,官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩,下面我们来实际测试一下。
我们用PCMark8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
锐龙
基于i3-8145U的超低功耗以及没有独立显卡这两个原因,MagicBook 2019 i3版在PCMark 8 Work模式下测得了9小时的续航时间,这也表示MagicBook 2019 i3版的续航可以支持一整天的移动办公需求。
锐龙
锐龙版测试成绩为7小时20分的续航时间,相比酷睿i3-8145U版有明显的差距。
2、温度测试
MagicBook 2019 i3版没有独立显卡,包括核显在内整个处理器的TDP为15W,双烤的效果与单烤相同,因此只在这里对CPU进行烤机测试。
锐龙
我们运行了AIDA64 FPU有40分钟的时候,处理器的烤机功耗稳定在15W,运行频率则保持在3.1GHz,温度78度。
六、总结:移动办公的性价比之选
对比两个平台的荣耀MagicBook 2019版笔记本方面后,双方的差异可以说各有特色。
在理论性能方面,双核四线程设计的酷睿i3-8145U只有锐龙5 3500U四核八线程的一半,多线程性能自然没法比,但也基本达到了后者58%的性能;而在单核性能方面,凭借频率方面的优势,酷睿i3-8145U可以领先对手6%左右。
MagicBook 2019 i3版的定位是移动办公,这方面的人群比较在意的是笔记本的办公性能以及续航能力。在这方面,i3版完全不逊于锐龙版甚至可以说超越了对手。
在关乎到网页浏览以及文档编辑性能的PCMark8 Work测试中,MagicBook 2019 i3版大概要比锐龙版强10%左右;而在续航方面,i3版同样也是大幅优于锐龙版,PCMark8 Work模式下9小时的续航成绩在轻薄本中属于顶级水准,可以轻松支撑1天的移动办公需求。
另外由于锐龙APU至少需要占用1.05GB的内存,而UHD 620开机只占用150MB内存。这就导致了锐龙本版的可用内存偏低,上在日常使用中,锐龙版经常会陷入内存耗尽的窘境,导致不得不频率使用虚拟内存,频繁的卡顿非常影响办公体验;而i3版即便同时开启20个网页,10个EXCEL文档以及5个Word文档,依然还剩足够多的可用内存,系统的流畅度不会受到任何影响。
总的来说,综合办公性能、续航、价格以及可用内存容量方面的因素来考量,如果你需求的是一款移动办公轻薄本,MagicBook 2019 i3版会是更好的选择。
