超短焦光学会成为未来VR的主流趋势吗
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
(文章来源:青亭网)
华为刚刚发布了最新款VR Glass,其最受瞩目的还是超短焦光学方案,大厂一出手,自然获得了较高的关注。着眼当下,VR还存在太多不足,光学显示、重量、便携性应该是排在前几位且最能影响VR普及过程的几大因素。同时,这几个因素也存在相互联系,例如当光学系统足够小巧时,机身体积和重量也容易控制。因此,今天我们就来从光学方面分析一下超短焦VR光学方案。
但接下来发现,影响VR观感的因素太多,其中透镜在色彩、畸变等多方面的问题比较严重。也即是说,VR光学方面依然还有极高的进步空间,无论是屏幕还是透镜。而在HTC Vive和Oculus Rift正式版头显都采用了菲涅尔类型透镜,目的在于降低透镜厚度,目前主流的VR头显几乎也都采用这类透镜或其它轻薄型的透镜。
现阶段,VR设备依然谈不上普及,因此更多的厂商开始寻求更多样化设计的VR。小巧、便携、显示清晰等则成了各个硬件厂商们的新目标。为此近些年开始更多头戴光影类产品,其中有的专属观影设备;有的则是VR头显,强调观影属性。目前从单屏幕+透镜的模式已经衍生出:短焦型(如:3Glasses X1、华为VR Glass)、双目组合型(如:Varjo)、物理变焦型(Oculus Half Dome 1/2/3)、大视野类(如小派8K)等。
当然,本文讨论的是短焦型产品,因此接下来我们将目光聚焦在此类产品上。以短焦型产品为例,2017年国内VR厂商蚁视曾宣称即将推出一款“复眼光学类”VR产品,特点就是小巧、轻便,光学原理就是超短焦方案,可惜最终产品未曾面世。今年3Glasses X1,华为VR Glass两款产品都采用超短焦技术方案。
从外观和形态来看,采用超短焦技术的VR头显体积都及其小巧,由于短焦光学的原理,因此整个透镜模组和此前VR产品的体积和厚度都大幅降低,这一点带来的改变还是非常大的。以3Glasses X1为例,该机采用分体式方案,计算模块为颈挂方案,支持连接其它Type C设备(需支持DP-Out),其宣称头显部分的重量在150g以内,宣称厚度为23.5mm。
光学方面,3Glasses X1是与京东方合作研发,并且宣称向业界开放提供此光学模组。具体细节上,其视场角达到88.6度,并且支持0-600度屈光调节,结合自身的2.1英寸1200×1200分辨率(单眼)的LCD屏幕,观感还算不错。华为VR Glass头显部分重166g,视场角参数暂时未知(猜测处于同一水准),华为在发布会上表示:VR Glass厚度仅26.6mm,比“传统”VR更轻薄,结合折叠式的镜腿,让整体便携性大幅提升高。
Vality VR同样于今年亮相超短焦VR原型机,头显原型机的重量约200g,FOV约80度。宣称最终版重量可控制在150g以下,FOV提高到85度。与上述两款采用LCD屏幕不同的是,Vality VR采用了OLED显示屏,分辨率也高达单眼2K级别,PPD达60,号称接近“人眼级别级显示效果”,可以看清VR中的字体。未来还计划加入Inside-Out定位追踪能力。当然,Vality VR定位于企业级VR头显,预计售价约1000美元。
据悉,其中关键技术在于液晶屏由薄薄的双面光学元件打造,基于偏振透镜和可切换半波片。通过在不同深度的液晶屏之间进行画面切换,实现平滑的变焦显示。每增加一对透镜,焦平面数量会增加一倍,上图为64个焦平面的显示效果。
当然,Half Dome 3也属于短焦光学范畴,只不过和其它产品比,Half Dome 3厉害之处在于具有超短焦光学优势的情况下,还能带来出色的变焦显示能力。Oculus自称:这套光学方案定义了VR人体工学的最新技术水平。毫无疑问,超短焦目前已经成为发展趋势,因为未来VR肯定会朝着小型化、轻便化的方向去发展。
至于超短焦光学方案的诞生,京东方VR&AR战略部邹斌向青亭网表示:“超短焦光学方案对于VR设备小型化是很难绕开的一个门槛,对于改善佩戴体验有很重要的意义,未来会成为VR领域重要的发展方向之一。”虽然说超短焦能够带来更小巧、轻便的机身,对于VR小型化有很大帮助,但是它的缺点也是显而易见的,例如:FOV目前普遍偏小,LCD材质的小尺寸高分屏太少。
当下业界非常关注的Oculus在下一代PC VR方面的动作,本届OC6已经能够看出一些端倪,例如:即将在Quest上推出的手势识别、Half Dome 3中的光学方案,以及FRL研究院的眼球追踪,虚拟头像素和虚拟化身等,似乎将会成为下代Rift的几大亮点。目前来看,无论是VR一体机还是PC VR,小型化的趋势已经不可阻挡,能否成为主流虽然难肯定,但很可能会催生一个独特类别的产品,这类产品就是以便携为主要卖点。
