隔离见证对比特币区块链的扩展有什么作用
区块链
591人已加入
货币三要素:价值尺度、流通手段、储藏手段。比特币正在逐渐从支付流通定义转变为储藏手段,类比于黄金,也是从早期的直接支付变为现在的纯储藏价值,包括莱特币和银,他们的属性偏重在产生越来越同化的变迁。
随着加密货币增加新的功能,比如匿名,就发展出达世、门罗、零币和MW技术等匿名矿币;同时也分化出小额支付起到互补作用,如AXE对于DASH;而加密货币还具有其独特特点:可优化升级。为了满足需求和技术更迭数字货币一定会处于不停优化升级,升级意味着必须要实验田,随即LTC作为BTC的隔离见证等试验田出现,ACM作为LTC和BTC实验田出现。
一个新功能的成功布署需要获得矿池持有人和挖矿运营商的许可,毫无疑问船小好调头,社区达成共识的成本和难度要小得多。这也是为什么LTC比BTC更早布署闪电网络(Lightning Network,LN)。随着BTC和LTC的发展,LTC和BTC的市值均已达35亿美金和1430亿美金,而Actinium仅62万美金,其主推支付的便捷、实用和安全,则是对LTC的升级补充,弥补BTC在流通手段方面的不足。(BTC金,LTC银,ACM钻?)
ACM简介
简单来讲,ACM没有IC0,没有预挖,团队信息完全公开透明,开发人员没有任何奖励。完全去中心化,开源代码库。挖矿算法采用POW-Lyra2z算法,LWMA线性难度调整,支持GPU挖矿,暂时抗ASIC和FPGA,其基于LTC代码库、参考最新BTC分支代码,主攻支付类项目。
ACM核心亮点即隔离见证、闪电网络、原子交换,与LTC和BTC一脉相承。
隔离见证技术
中本聪设计的比特币结构是将签名放在交易内容中,增加结构的复杂度和交易延展性的风险。而隔离见证也就是单独把签名拿出来,把原来的比特币交易中签名的部分单独拿出来放到另一个叫 witness 的结构中。
单从技术上讲,隔离见证对于所有的基于比特币区块链的扩展应用(包括冷钱包和闪电网络等)都有好处,精确的 tx_id 当然会让很多基于 tx_id 所扩展出来的应用都容易的多,也可靠的多。
隔离见证的主要目的跟它的字面意思一样,就是要隔离的做见证,而不是为了增加块大小,最终隔离见证能增加块大小只是它的副产品。不过由于块大小、分叉的话题太过激烈,引起过巨大的争执,先是挖矿巨头被指控出于自身利益而阻止隔离见证,后来主要的几家比特币公司和矿池联合起来支持自己的扩容计划Sigwit2x。最终,又有用户不满意这种计划,转而支持用户激活软分叉方案等。最终还导致比特币布署过程中BCH硬分叉出现。
闪电网络技术
闪电网络是基于区块链加密货币(如比特币、以太坊等)二级链的第二层支付协议,被认为是比特币扩容的解决方案。其本质上是使用了哈希时间锁定智能合约来安全地进行0确认交易的一种机制,通过设置巧妙的‘智能合约’,使得用户在闪电网络上进行未确认的交易十分安全。
闪电网络是在链外搭建的交易双方快速通道,无需在区块链上输入数据进行交易。交易完成后,交易双方选择退出支付通道,双方的余额将会被记录在区块链上。
成熟的闪电网络,将拥有交易速度快、可扩展优势、交易成本低、匿名性。带来这些优点的核心原因就是闪电网络交易在主区块链之外进行。
原子交换
原子交换的出现是为了解决币-币交换过程中,中心化交换所带来的隐患问题,原子交换技术允许在没有一个受信任的第三方存在的情况下进行点对点的数字资产交易,并且保证整个交易过程中双方资产的安全。
原子交换中一个重要的概念:哈希时间锁合约(Hashed-Timelock Contract)。哈希时间锁在交易两边双分别提供哈希锁和时间锁,两组哈希时间锁即可完成原子交易。
如,A方将资产放入交易通道1,锁上时间锁1和哈希锁1,B将资产放入交易通道2中,锁上时间锁2和哈希锁2。当B放入资产到交易通道2后产生的哈希值即可开哈希锁1得到A的资产,A放入交易通道1中产生的哈希值则可打开哈希锁2。如果某一方未放入资产,即不可得到哈希值无法打开对手交易通资产,等到一定时间后时间锁自动打开,资产退回,交易失败。
原子交换流程示意,参考https://github.com/decred/atomicswap
综上,隔离见证为闪电网络提供了基础,闪电网络开辟了链外交易,原子交换提供了无第三方信任交易技术。这也就为跨链交易和扩容提出了新的技术桥梁。
莱特币创始人(Charlie Lee)更是写道:“想象一下有两条高速公路:如今比特币这条路上挤满了汽车,而莱特币的路上是空的。就算比特币被挤满了,这些车也不会去用莱特币的路,因为两者并不相连,跨越两条路并不方便(中心化交易所以及缓慢的链上转账)。LN就能在两条路之间建一座桥。”
阿拉丁矿币研究院对ACM的评价
无论是比特币或莱特币,总会有层出不穷的技术更迭来解决目前的瓶颈问题。比特币Github释放已达222个版本,最新Bitcoin Core 0.18.1。莱特币也有215个版本,最新Litecoin Core v0.17.1。未来还会更多,这一定是不可挡的趋势。
而社区方面,由于利益分布和驱使,总会出现不一致的声音。隔离见证的技术已经遇到过分歧并导致了BCH硬分叉出现。而闪电网络的链下交易无疑而减小矿工收入。原子交换则直接威胁交易所和矿工利益。
船小好调头,这也是实验链重要性的原因,LTC比BTC往往更早布署新的技术。那么问题来了,目前LTC也承担了35亿美金市值,未来是否还会像以前在布署新技术方面轻便快捷?我们认为目前LTC作为BTC的实验田已经非常成功,尤其是在许多成熟靠谱技术的应用上,但其本身市值不小,在更多创新性的匿名等新技术实施上或许ACM更加合适。
来源: 阿拉丁 Aladdin CN
