树莓派如何配置WiFi和蓝牙
  2019年6月24日是RaspberryPi社区迄今为止最大的新产品推出:RaspberryPi4B.凭借这一最新版本,RaspberryPi现在拥有更强大的基于ARMCortexA72的处理器,扩展内存选项1,2或4GBLPDDR4,USB3.0,蓝牙5.0,千兆以太网和两个MicroHDMI连接器。它甚至具有H.265解码功能。当然,RaspberryPi系列的优点在于对整个现有RaspberryPi生态系统的持续支持。下面的图表突出显示了新的RaspberryPi4及其前辈之间的主要区别:
  通过这一激动人心的扩展,Maker.io非常高兴为你提供RaspberryPi新手的参考(以及对于你已熟悉的人的复习),了解如何在新Pi上设置Wi-Fi和蓝牙连接。本指南包括通过图形用户界面(GUI)和命令行(CLI)设置Wi-Fi,连接蓝牙键盘以及连接蓝牙扬声器以播放音频。以下示例也适用于使用通用串行总线(USB)加密狗的RaspberryPi4B,Pi3ModelB,B+和RaspberryPi2。
  通过图形界面设置Wi-Fi
  此过程可能是连接到Wi-Fi的最有效方法,也是最快捷的方法。首先,在我们开始之前,请确保你运行的是最新的RaspberryPi操作系统;如果你不确定,那么你可以前往RaspberryPi网站上的下载部分。跟着这些步骤:
  1.在桌面环境中,找到右上角的网络图标,然后单击图标以查看要连接的可用Wi-Fi网络列表(图1)。
  2.在下拉列表中选择你的Wi-FiSSID(图2)。
  3.系统将提示你在文本框中输入Wi-Fi密码,然后继续操作(图3)。
  4.最后,单击“确定”,你将连接到Wi-Fi。你现在应该看到右侧上方任务栏中显示的信号强度(图4)。
  5.你现在应该已成功连接到Wi-Fi;通过打开Web浏览器测试你的连接。
  通过命令行界面设置Wi-Fi
  此方法适用于无法访问通常用于在RaspberryPi上设置Wi-Fi的GUI的用户。如果你无法访问屏幕或有线以太网,它尤其适用于使用串行控制台电缆的用户。无需其他软件;一切都已包含在标准的RaspberryPi图像中。
  你需要做的第一件事是使用命令sudoiwlistwlan0scan扫描本地无线网络。这将列出所有可用的Wi-Fi网络,包括各种其他有用信息(图5)。
  1.在列表中找到Wi-Fi网络的名称;这将列在ESSID旁边。
  2.在ESSID下,你还应该看到你的身份验证方法,该方法可能类似于以下IEEE802.11i/WPA2版本1.在我的情况下,身份验证方法是WPA2,这是更新且更安全的方法;本快速指南适用于WPA和WPA2。你还需要Wi-Fi的密码。如果你还不知道,它通常位于调制解调器/路由器的反面。
  3.现在,你需要将Wi-Fi设置添加到wpa-supplicant配置文件中。在配置文件的命令行中键入以下内容:sudonano/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf。转到文件底部,添加以下Wi-Fi设置,在引号中添加设置。
  network={
  ssid=“The_ESSID_from_earlier”
  psk=“Your_wifi_password”
  按CTRL+X然后按键盘上的Y键保存文件,然后按enter确认。此时,wpa-supplicant配置文件通常会在发生更改后的几秒钟内发出通知,并尝试连接到Wi-Fi网络。如果Wi-Fi未连接,则sudoreboot可能需要重新启动。一旦你的Wi-Fi连接成功,你可以通过输入ifconfigwlan0来验证它。如果inetaddr字段中有IP地址,那么它已成功连接(图6)。
  连接蓝牙键盘
  连接蓝牙设备的最佳方法是使用公共线路接口的bluetoothctl命令。有一个名为blueman的GUI应用程序,但这在RaspberryPi上不稳定并且会导致它崩溃。
  如果你运行的是最新的RaspberryPiOS,则已安装所有软件。如果没有,那么你只需键入以下内容即可安装蓝牙模块:sudoapt-getinstallpi-bluetooth。安装后,请按照以下步骤与蓝牙键盘配对:
  1.键入bluetoothctl运行蓝牙程序。
  2.打开电源,打开蓝牙(如果尚未打开)。
  3.如果设备尚未列在设备中,请使用scanon命令进入设备发现模式。
  4.打开代理,打开代理。
  5.输入配对MAC地址以进行设备之间的配对。
  6.系统可能会提示你在蓝牙键盘上输入密码;如果是这样,请在键盘上输入,然后按Enter键。
  7.你需要将设备添加到具有信任MAC地址的可信设备列表中。
  8.最后,使用连接MAC地址连接到你的设备。
  注意:有关蓝牙命令的列表,请在命令行中键入help(图7)。
  连接蓝牙扬声器
  在连接蓝牙扬声器之前,你需要安装PulseAudio及其相关的蓝牙模块。PulseAudio是一个声音服务器,它接收来自多个通道的音频输入,并将它们过滤到一个输出或接收器,如众所周知的。不用说,通过在命令行中输入以下内容来安装它:sudoapt-getinstallpulseaudiopulseaudio-module-bluetooth。安装完成后,让RaspberryPi快速重启,确保在开始之前一切正常:sudoreboot。
  现在我们已经安装了连接蓝牙扬声器所需的一切,你可以按照以下步骤进行连接。该过程与连接蓝牙键盘相同(图8):
  1.打开蓝牙扬声器并进入发现模式
  2.打开RaspberryPi上的命令行终端并运行bluetoothctl
  3.打开蓝牙设备电源:打开电源
  4.打开代理:代理开启
  5.扫描设备:扫描
  6.与蓝牙扬声器对MAC地址配对,此时不应输入密码
  7.将新蓝牙扬声器添加到可信设备列表:信任MAC地址
  8.现在最后连接到蓝牙扬声器:连接MAC地址
  现在你已连接到蓝牙扬声器,你可以通过打开Web浏览器并播放YouTube视频或类似内容来测试连接。
