新型LED驱动器控制器电路设计
LED驱动
65人已加入
  Diodes公司推出了一款用于汽车应用中的LED新IC。
  AL5814Q符合汽车标准,符合AEC-Q1001级标准。它具有低压差和增强的调光功能。
  AL5614Q是一款可调节线性LED控制器,可在4.5伏至60伏的输入电压范围内工作。该器件提供最大15mA的驱动电流,可与外部LED驱动电源器件(如MOSFET或BJT)配合使用。
  与传统的线性LED驱动器相比,采用外部驱动电源组件可最大限度地降低设备的内部功耗。这种配置还使AL5614Q能够驱动更高电流的LED或多个LED串。因此,该器件适用于需要更高光输出的应用,包括:
  1、汽车尾灯
  2、汽车内饰灯
  3、汽车仪表照明
  4、汽车位置灯
  5、汽车牌照照明
  作为低压差电压器件,即使电源电压非常接近输出电压,该单元也可以有效地工作。
  引脚分配
  可以通过VSET引脚的电压设置单元的输出电流。该电压通过使用电阻分压器R5和R6设置,在REF引脚和VSET引脚之间工作。
  led驱动器
  外部检测电阻R1上的电压馈入FB引脚进行检测。当电压超过分压器设定的VSET电压时,OUT引脚的输出变低,驱动器减少到外部晶体管。
  VFAULT引脚负责调光和开路LED检测的脉冲宽度调制(可通过SFAULT引脚支持)。
  实现热折返行为
  这是通过对R6使用负温度电阻(NTC)来完成的。然后,当检测点的温度上升时,NTC电阻减小并使VSET处的电压降低。因此,输出电流减小,从而防止系统过热。
  此外,AL5814Q还具有内部过温保护(OTP)。这是通过在结温超过+160°C时关闭IC并在结温降低+30°C时将其重新打开来实现的。
  其他主要规格
  1、采用MSOP-8EP封装
  2、工作温度范围:-40°C至+150°C。
  3、储存温度范围:-55°C至+150°C。
  LED控制器应用领域
  虽然我们仍然需要等待自动驾驶汽车以及全电动汽车的广泛适应,但电子设备在汽油动力和混合动力汽车中的应用仍在迅速发展。LED正在取代白炽灯泡,正如预期的那样,许多制造商都提供各种LED驱动器控制器,每个控制器都针对自己的特定应用进行了优化。这是两个例子:
  恩智浦提供16通道PCA9685LED控制器,采用I²C总线控制。这款特殊的控制器针对RGBA背光进行了优化-每个LED输出都有自己的12位分辨率(4096步)固定频率的独立PWM控制器。与AL5814Q一样,该组件可调节亮度。
  安森美半导体拥有NCV7691,该器件使用外部NPN双极器件与反馈电阻相结合来调节用于驱动LED的电流。这是另一款面向汽车应用的控制器。
