连接口渐趋统一下USB4能否引领变革
连接器
706人已加入
(文章来源:超能网)
USB IF正式公布了USB4(你没看错,就是USB4,没有空格)的技术规格。USB-IF表示,USB4的架构是建基于最近Intel发布给USB推广组织的雷电3协议,这也进一步表明,USB4只会用Type-C接口。也意味着,以后的USB接口可能会趋向统一化(不用再为买错线而烦恼了?)。
但是Type-C接口统一化之后,也有个潜在的问题。目前,单单是USB 3.2标准就有三种了(USB 3.2 Gen 1×1,Gen 2×1,Gen 2×2,我的天),加上之前USB 3.1的两种(USB 3.1 Gen 1,USB 3.1 Gen 2),现在再来个USB4(Gen 3×2),有的商家将来可能会看中大家都以为Type-C接口就是USB4或雷电3,而把手机和计算机上的Type-C接口做成USB 3.2或者USB 3.1来挖坑给消费者。
在开始之前,我们先来回顾一下USB的历史。USB其实在1994年就已经由Compaq,DEC,IBM,Intel,Microsoft,NEC和Nortel开始共同研发。很多人都知道第一代成功面世的是1996年的USB 1.0,但其实在此之前,曾经有过USB 0.7、USB 0.8、USB 0.9、USB 0.99和USB 1.0-RC,不过它们都不是正式发布的版本。而且USB 1.0在当时也没有多少人用,应用也不广泛。直到1998年USB 1.1的出现,USB才开始更加被为人熟知。
由于使用了双通道传输,所以理论上最高传输速度可以达到40Gbps,这相比起上代的USB 3.2提升了整整一倍有多。但值得注意的是,据tom's Hardware对USB推广组织CEO Brad Saunders的访问内容,除了最高40Gbps传输速度外,USB4另外还有10Gbps和20Gbps这两种速度,比较便宜的手机及笔记本计算机应该会使用以上其中一种,而非最高的40Gbps。
听到这个相信大家都会很兴奋,因为目前并非所有笔记本计算机都有雷电3接口,有这个接口的会比较贵。而在将来,有USB4的笔记本也可以通过外置的雷电3显卡来打游戏了。但是这里有两个可能存在的问题,第一,能兼容雷电3并不是USB4的其中一个强制要求,厂家可以自行选择到底要不要在他们的USB4里加入这个兼容功能,所以很有可能手机和平板计算机上的USB4接口不会兼容雷电3。
那看到这可能有人会问了,USB4跟以前的USB接口兼容吗? 好消息是根据历代USB的优秀传统,是可以的。除了USB 1.0和1.1,这两个历史古董就让它们安息吧。话虽如此,如果你把USB4接到一个USB 2.0装置上,那它最快也只能够到达USB 2.0的上限,也就是480Mbps,不会突然「唰」一声就变快了。
另外,不同于USB 3.2端口用USB 3.1 Gen 2的线材就可以达到全速,这次USB4需要用全新的USB4 线材才可以达到40 Gbps。而且,如果你想要用到USB4的雷电3兼容性的话,你也需要有一条雷电3的线材才行。虽然9月份就已经公布了具体的规格,但用上USB4的产品不会这么快就出来,起码2020年前不会有。USB推广组织CEO Brad Saunders表示,通常一款新产品的研发周期需要至少12至18个月。至于用USB4的笔记本计算机或者台式机,则可能要更久。
目前还不知道USB4的代号会是什么。USB 3.1 Gen 1代号是SuperSpeed,而USB 3.1 Gen 2是SuperSpeed+.看到这个加号,不禁令人想到前阵子Intel的14nm++,不知道USB-IF会不会参照这个方式来为USB4起代号叫SuperSpeed+++。
之后也不知道会不会出现USB4.0,USB4.1这样的命名。虽然USB推广组织的CEO Brad Saunders表示并没有计划按照这样来命名,但如果日后推出了速度更快的USB4的话,有可能会出现USB4 80 Gbps,USB 120Gbps这样的名字,到时候对于一般消费者来说,就更难辨认了。
这次USB4的规格相对于USB 3.1升级到USB 3.2的时候可谓是诚意满满,能兼容雷电3和全面支持USB电力传输是最大卖点。而这几年来Type-C接口也逐渐在台式机(大部分都有一个Type-C接口)和手机上普及,对比起两年前发布USB 3.2的时候好多了。而到了USB4正式面世的时候,DDR5也应该出来了,相信到时候主板厂商也会对主板来一波大更新,有望原生支持USB4。
