USB 4连接口标准正式发布 最高传输效率可达40Gb / s
连接器
706人已加入
(文章来源:百家号)
制定规范的USB-IF 宣布,已经完成了USB4 技术规范的开发,并且提供该标准的相关新细节,这意味着工程师们已经可以开始行动,而且Mac 用户应该会注意到一些似曾相识的地方。根据CNET的报道,USB4将会提供40Gbps的频宽,这是USB 3.2的两倍,当然要达到USB 3.2的速度也并不是一件易事,许多现今还在使用的电脑仍然是早期的USB标准,只能支援到5Gbps或10Gbps。
根据USB-IF 的说法,USB4 的亮点如下:使用现有的USB-C 线缆进行双通道操作,最高可以达到40Gbps 速率传输(需要使用40Gbps 认证的线)。支援多种数据和显示协议,可以有效最大整合频宽。向后相容USB 3.2、USB 2.0 以及Thunderbolt 3。
对于Mac 用户来说,USB4 带来更多的统一性,其实USB4 整个技术规格就是在英特尔的Thunderbolt 基础上研发的,而该技术目前已经应用在MacBook Pro / Air 以及Mac 桌机上,所以其实很多Mac 用户已经体验过了USB4 带来的好处,你们使用的「Thunderbolt 3」本质上就是和USB4 差不多的东西。
根据今年3月份的消息,USB4像Thunderbolt 3一样能够支援外接显卡,以及能够提供两个4K显示器或者一个5K显示器供电。好消息是,你现在有的Thunderbolt 3传输线和配件,同样也相容USB4,在USB4上也能够发挥40Gbps的速度。
USB4 带来的另外一个好处就是改善了配件之间的相容性,并且能够透过不同价格提供强大性能的配件。目前许多配件虽然采用USB-C 的连接埠,却并不支援Thunderbolt 3 的技术,而USB4 最大的功劳就是将Thunderbolt 3 的标准纳为己用。
不过要注意的是,尽管USB4 从Thunderbolt 的技术中获益,但Thunderbolt 3 依然是USB4 的「选择性功能」,这意味着装置制造商可以无需进行Thunderbolt 的测试和认证要求并宣称自己支援USB4。
此外,英特尔和USB-IF 还表示,USB4 将允许提供多个USB4 端子的加密产品,而目前许多USB-C 的加密产品支援USB-A 或HDMI。USB4 还将改善充电支援,任何提供USB4 的装置都需要支援USB Power Delivery 技术,另外,USB4 依旧能够提供最高100W 的充电功率。
虽然目前USB4 标准已经开发完成,不过USB-IF 还尚未准备好公布USB4 的标志以及品牌合作,USB-IF 表示,面向消费者的品牌行销尚未最终敲定,但重点关注的将会是其性能水平。那么最后一个问题就是搭载USB4 的产品究竟会在什么时候面世,如果进度顺利的话,我们在2020 年就能见到采用USB4 标准的产品了。
