遥控快门的制作图解
第1步:断开耳机线并找到正确的配对。
我不必解释这一点:抓住剪刀并切断电缆。就是这样!
现在您将拥有3或5根电缆(左/右耳,麦克风和按钮)。其中之一可以由细线组成。 将与其他电线隔离,以便与他们轻松地工作。
现在使用打火机来烧掉每根电线的末端。之后,将插孔连接到相机,并尝试使用电线成对进行各种组合。如果您的相机拍摄照片,请记住那对电线。在我的情况下,它们是蓝色和绿色导线。
步骤2:准备按钮。
某些电话耳机的电缆内置了按钮/麦克风。不幸的是,以我为例,当我插入相机时,相机会拍摄无限的照片,因此我必须做这些事情才能使其正常工作。
点击一个按钮(通常是打开的)并将其连接到您确定的电线上之前。 如果有焊料,请使用而不是将其包裹。
如果您的相机具有灯泡模式,并且需要按住快门,您可以使用开关-它会更舒适。
第3步:测试并欣赏它。
要使它看起来更好,您可以对其进行装饰,但不幸的是我没有任何材料。
现在,您可以将“新”远程快门连接到相机并轻松拍摄照片了。
