在面包板上使用电位计/ Arduino的稳压器
第1步:说明-电源线。
切下充电器的末端,然后焊接到公头上。
步骤2:说明-L7805CV
将稳压器L7805CV连接到面包板上,
要考虑面包板上引脚的连接方式。
将10k欧姆电阻之一连接到L7805CV的Vout引脚,然后连接到Vadj。
将470uf电容器接地,然后将L7805CV的Vout连接起来。
将10uf电容器接地并将L7805CV的Vin接地
步骤3:指令-电位器
将电位计的插头插入面包板,并将电位计的Vadj
连接至L7805CV的Vadj(中间引脚),将+的+电位计连接到面包板的+,负电位计连接到面包板的–,这是我们所有电压的来源。
将L7805CV的Vin连接到连接到面包板的母电源插座的+。
将LED连接到面包板的负极和正极部分,请记住,较长的LED是阳极,而较短的LED是阴极。连接插孔并将充电器插入墙壁插座,当您以相反方向转动电位计时,LED会变暗并亮起
我使用了电位计,因为我注意到arduino
板上有3V和5V输出,因此使用电位计可以调整电路板的电压输出。现在我们的稳压器已经完成,让我们继续使用arduino板。
第4步:说明-Ardunio
将Atmel328p-pd芯片连接到面包板上,小
凹痕标记了头部,因此左侧的第一个引脚是pin1,右侧的一个引脚是pin28。
将按钮连接到板上,并将一只脚连接到arduino的pin1,另一只脚连接到arduino芯片的pin8,这是我们的重置按钮。
步骤5:Arduino
使用跳线将arduiino芯片的pin7,21和20连接在一起,并将arduiino芯片的pin8和22连接在一起。
将晶体时钟振荡器从arduino芯片的9针连接到10针;将一个22pf陶瓷磁盘电容器从pin9连接到pin8,将另一个电容器从pin 10连接到pin8。
步骤6:Arduino
使用10k欧姆电阻之一将pin1连接到pin7(或直接连接到面包板上的+ V)
“”连接到pin7的所有组件也可以直接连接到+ V,而连接到pin8的那些组件可以直接连接到arduino芯片的-V“
。使用剩余的10kohm电阻将arduino芯片的pin19连接到面包板上的外部引脚,将LED的阳极连接到该端口,并将LED的阴极接地。
最后使用跳线,连接arduino芯片的
引脚22接地,面包板的正极20引脚。
连接电源并旋转电位器时,第一个LED会变暗并变亮,而LED连接到pin19将会闪烁,并且当您按下按钮时,它将重置芯片。对我来说幸运的是,该芯片随附了引导加载程序。
