如何制作电压逆变器
步骤1:零件清单
电压逆变器
现在,您需要一些零件,您可以从当地的电子产品商店轻松购买。
-1x Bredboard(要安装所有部件,甚至可以使用小型Stripboard焊接所有部件)
-1x NE555(小巧计时器芯片,电路的心脏)
-电容器:-1x 25伏,47-220µF(用于测试,获得一个以上;))
-1x 16伏(或更高),0.1-1µF(
-1x 25伏(或更高)470-2200µF
电阻:-3x 1.5kOhm(也可以工作1k)
-1x 100kOhm(有了这个,您可能会乱七八糟,所以您可以使用1k-820k之间的任何值,具体取决于您!)
-2x 1N4001二极管(您可以使用几乎每种二极管,但不能使用齐纳二极管。它们不能工作。)
-9V电池或其他电源(如果您使用的是Wallwart,请确保在电源线上放了一些波纹滤波器的盖子)
最后,有些LED具有您选择的颜色。2-3
步骤2:添加555Timer芯片
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
只需按照以下步骤操作即可使芯片工作。
照片1:定时器电路原理图。
照片2:将555像这样放置在板上。
照片3:将电源引脚连接到V +和GND。将鼠标悬停在照片上,以查看哪个引脚是V +,GND和RESET。
照片4:在引脚6和2之间添加一个小桥。
照片5:添加1,5k和100k欧姆电阻。 br》照片6:添加一个电容约为0.47µF的电容器。
照片7:当心电容帽的负极和正极连接!
照片8:与电容帽相同,LED具有正极和正极负极连接也太短。
较短的脚是负极连接(-)。
照片9:添加1.5k欧姆电阻并将LED插入。现在,连接电源。您的指示灯应闪烁。如果是,请转到步骤3。
如果没有,请检查所有连接,并确保一切正确。
步骤3:添加二极管和电容器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
电压逆变器
我们希望该电路将电压反相,因此必须添加更多零件。
照片1:整个电路。
照片2:每个电解电容器具有+和-连接。
照片3:将电容的正极与555的输出引脚(引脚3)连接。
照片4:与电容相同,二极管具有一个阳极。 (+)和阴极(-)。
照片5:以这种方式连接二极管。从电容的负极引脚到没有条纹的二极管侧面。
照片6:像这样放置第二个二极管。条纹的一面连接到电容器的负极。只需在二极管的第二个引脚上留一个空闲的地方。 》照片7:大电容!
照片8:将其正极连接到母板的GND线,负极连接到第二个二极管的非条纹侧。请勿连接错误,否则可能会损坏555或帽盖!
照片9:完成的电路。
第4步:测试
电压逆变器
电压逆变器
我希望您知道,您不能驱动该电路的某些毫安电流。
并且存在一些开关损耗,因此如果出现以下情况您将不会获得-9V的电压:您将+ 9V施加到其上。
那是因为二极管的电压下降了,而且因为该电路的效率不是很高。
这些照片显示了该电路的性能。
我得到了abaout 7,4没有任何负载的伏特,有LED的负载约为6.5伏特。
