我们常用的电阻器和电容器的标称值有哪些
  国家标准规定了电阻的阻值按其精度分为两大系列,分别为E-24系列和E-96系列,E-24系列精度为5%,E-96系列为1%,在这两种系列之外的电阻为非标电阻,较难采购。下面列出了常用的5%和1%精度电阻的标称值,供大家设计时参考。
  以下为精度为5%的碳膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
电容器
  以下为精度为1%的金属膜电阻,以欧姆为单位的标称值:
  10 33 100 332 1K 3.32K 10.5K 34K 107K 357K
  10.2 33.2 102 340 1.02K 3.4K 10.7K 34.8K 110K 360K
  10.5 34 105 348 1.05K 3.48K 11K 35.7K 113K 365K
  10.7 34.8 107 350 1.07K 3.57K 11.3K 36K 115K 374K
  11 35.7 110 357 1.1K 3.6K 11.5K 36.5K 118K 383K
  11.3 36 113 360 1.13K 3.65K 11.8K 37.4K 120K 390K
  11.5 36.5 115 365 1.15K 3.74K 12K 38.3K 121K 392K
  11.8 37.4 118 374 1.18K 3.83K 12.1K 39K 124K 402K
  12 38.3 120 383 1.2K 3.9K 12.4K 39.2K 127K 412K
  12.1 39 121 390 1.21K 3.92K 12.7K 40.2K 130K 422K
  12.4 39.2 124 392 1.24K 4.02K 13K 41.2K 133K 430K
  12.7 40.2 127 402 1.27K 4.12K 13.3K 42.2K 137K 432K
  13 41.2 130 412 1.3K 4.22K 13.7K 43K 140K 442K
  13.3 42.2 133 422 1.33K 4.32K 14K 43.2K 143K 453K
  13.7 43 137 430 1.37K 4.42K 14.3K 44.2K 147K 464K
  14 43.2 140 432 1.4K 4.53K 14.7K 45.3K 150K 470K
  14.3 44.2 143 442 1.43K 4.64K 15K 46.4K 154K 475K
  14.7 45.3 147 453 1.47K 4.7K 15.4K 47K 158K 487K
  15 46.4 150 464 1.5K 4.75K 15.8K 47.5K 160K 499K
  15.4 47 154 470 1.54K 4.87K 16K 48.7K 162K 511K
  15.8 47.5 158 475 1.58K 4.99K 16.2K 49.9K 165K 523K
  16 48.7 160 487 1.6K 5.1K 16.5K 51K 169K 536K
  16.2 49.9 162 499 1.62K 5.11K 16.9K 51.1K 174K 549K
  16.5 51 165 510 1.65K 5.23K 17.4K 52.3K 178K 560K
  16.9 51.1 169 511 1.69K 5.36K 17.8K 53.6K 180K 562K
  17.4 52.3 174 523 1.74K 5.49K 18K 54.9K 182K 576K
  17.8 53.6 178 536 1.78K 5.6K 18.2K 56K 187K 590K
  18 54.9 180 549 1.8K 5.62K 18.7K 56.2K 191K 604K
  18.2 56 182 560 1.82K 5.76K 19.1K 57.6K 196K 619K
  18.7 56.2 187 562 1.87K 5.9K 19.6K 59K 200K 620K
  19.1 57.6 191 565 1.91K 6.04K 20K 60.4K 205K 634K
  19.6 59 196 578 1.96K 6.19K 20.5K 61.9K 210K 649K
  20 60.4 200 590 2K 6.2K 21K 62K 215K 665K
  20.5 61.9 205 604 2.05K 6.34K 21.5K 63.4K 220K 680K
  21 62 210 619 2.1K 6.49K 22K 64.9K 221K 681K
  21.5 63.4 215 620 2.15K 6.65K 22.1K 66.5K 226K 698K
  22 64.9 220 634 2.2K 6.8K 22.6K 68K 232K 715K
  22.1 66.5 221 649 2.21K 6.81K 23.2K 68.1K 237K 732K
  22.6 68 226 665 2.26K 6.98K 23.7K 69.8K 240K 750K
  23.2 68.1 232 680 2.32K 7.15K 24K 71.5K 243K 768K
  23.7 69.8 237 681 2.37 7.32K 24.3K 73.2K 249K 787K
  24 71.5 240 698 2.4K 7.5K 24.9K 75K 255K 806K
  24.3 73.2 243 715 2.43K 7.68K 25.5K 76.8K 261K 820K
  24.7 75 249 732 2.49K 7.87K 26.1K 78.7K 267K 825K
  24.9 75.5 255 750 2.55K 8.06K 26.7K 80.6K 270K 845K
  25.5 76.8 261 768 2.61K 8.2K 27K 82K 274K 866K
  26.1 78.7 267 787 2.67K 8.25K 27.4K 82.5K 280K 887K
  26.7 80.6 270 806 2.7K 8.45K 28K 84.5K 287K 909K
  27 82 274 820 2.74K 8.66K 28.7K 86.6K 294K 910K
  27.4 82.5 280 825 2.8K 8.8K 29.4K 88.7K 300K 931K
  28 84.5 287 845 2.87K 8.87K 30K 90.9K 301K 953K
  28.7 86.6 294 866 2.94K 9.09K 30.1K 91K 309K 976K
  29.4 88.7 300 887 3.0K 9.1K 30.9K 93.1K 316K 1.0M
  30 90.9 301 909 3.01K 9.31K 31.6K 95.3K 324K 1.5M
  30.1 91 309 910 3.09K 9.53K 32.4K 97.6K 330K 2.2M
  30.9 93.1 316 931 3.16K 9.76K 33K 100K 332K
  31.6 95.3 324 953 3.24K 10K 33.2K 102K 340K
  32.4 97.6 330 976 3.3K 10.2K 33.6K 105K 348K
  电容器类别、允许偏差容量范围。
  1.纸介电容、金属化纸介电容、纸膜复合介质电容、低频(有极性)有机薄膜介质电容 误差有:±5%,±10%,±20%;
  2.高频(无极性)有机薄膜介质电容、瓷介电容、玻璃釉电容、云母电容误差有: ±5%,±10%,±20%;
  3.铝、钽、铌、钛电解电容误差有:±10%,±20%,+50/-20%,+100/-10%
  电容器标称容量系列(容量单位有pF、nF、uF)。
  E24(允许误差为±5%): 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
  E12(允许误差为±10%): 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
  E6(允许误差为±20%): 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
