使用Arduino的Sinewave逆变器的制作
步骤1:H桥如何工作?
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
H桥由四个开关组成,用于控制流向负载的电流。
负载是连接两组开关的M。使用一个电流源,您可以通过闭合两个开关来在两个方向上驱动电流。
如果Q1和Q4闭合,则电流将在此图像上从左向右流动:
如果Q3和Q2关闭,则电流将在此图像上从右向左流动:
如果Q1和Q2关闭,或者Q3和Q4关闭,则短路,从而导致燃烧mosfets。
步骤2:电池和变压器
Arduino
Arduino
如果要使用12v电池确保使用10v单头变压器,可以使用11v或12v,但10v更好。就像24v电池一样,请选择22v单头变压器。 23v,24v,但22v更好。
请确保根据您的需要使用合适的变压器。
示例:
您想要携带的12v系统中约500w的负载。 (如果您购买现成的变压器,请确保它是500w)
如果您使用欧姆定律构建自己的变压器
I(current)=功率/电压
500w/10v = 50安培
请确保您的变压器可以在最大50安培的低压侧承载电线。 (最好是留有余地)
在高压侧3安培是最安全的。因此您的电磁线仅能承载3安培的电流。
步骤3:Mosfet
请确保您的mosfet能够承载要供电的负载。
选择rdson较低的mosfet。
我推荐irf3205,您可以将mosfet与要承载的负载并联。
irf3205约110安培。但它不能承受110安培的电流,因为它会非常热。因此将它们并联以减少热量。还要确保您使用厚的散热器来散热。
第4步:构建
Arduino
现在就可以构建了
步骤5:上传代码
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader
go进入该网站并按照说明进行操作
步骤6:十六进制文件
十六进制文件包含两个50hz和60hz
Arduino nano和Arduinouno
第7步:最后
确保在AC处具有LC滤波器-输出
这是一个完美的正弦波只需确保选择最佳的LC滤波器
       责任编辑:wv
